企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
有关检波传感器
有关检波传感器
各位大侠好,请问有什么样的传感器(比如像色标传感器)能将一台检测仪器输出的波形和我设定的标准来波形进行比较再输出检测结果——pass/nogood;用什么方法更容易实现.
全部回复(3)
lxqzfs
有几个问题:
1 给定的波形是模拟的电压输出还是计算机内部的数字文件,还是纸上的文字,还是纸上的曲线?
2 给定的波形是固定的还是随机的?最高频率多少?
3 判定的标准是什么?或者说合格与不合格的判定方法是什么?
4 判定后的输出方法是什么?
btyouxia
@lxqzfs
有几个问题:1给定的波形是模拟的电压输出还是计算机内部的数字文件,还是纸上的文字,还是纸上的曲线?2给定的波形是固定的还是随机的?最高频率多少?3判定的标准是什么?或者说合格与不合格的判定方法是什么?4判定后的输出方法是什么?
你好,多谢支持.
比如用一台仪器来检测电机转子的片间电阻(带换向器)、绝缘电压等的参数,该仪器在显示器上有波形输出,但是它是随机的,无法和我固定的波形进行比较.现设想用传感器和设定的固定波形(标准波)来比较后输出0或1以表示是OK还是NG.
烦请指教.谢谢.
lxqzfs
@btyouxia
你好,多谢支持.比如用一台仪器来检测电机转子的片间电阻(带换向器)、绝缘电压等的参数,该仪器在显示器上有波形输出,但是它是随机的,无法和我固定的波形进行比较.现设想用传感器和设定的固定波形(标准波)来比较后输出0或1以表示是OK还是NG.烦请指教.谢谢.
是否测试电阻上的峰值电压就可以了?
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
TOP249YN 反激电源
Andrew866
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
