关于VIPer12使用中遇到的问题
我用VIPER12设计一个1A的恒流源,电压变化范围3到36V
问题1:如图1,在恒流区,根据负载的不同,次级绕组电压变化从3到36V,而要保持反馈绕组输出不低于15V(VIPER12开启电压),那么设计反馈绕组的匝数不是要比次级绕组多好几倍?
问题2:如图2,如果采用从初级取电,为什么不接VIPER12(VDD)的时候,稳压管可以稳压18V,接上VDD后,只有8.9V上不去了? 3263591239928536.rar
全部回复(19)
zjl2378
怎么没人呀
fei90
@zjl2378
怎么没人呀
输出电压这么宽的范围,VCC用简单的稳压管稳压是不行的,要用到电子稳压器来稳定VCC
1、输出电压的范围太大了,不适合使用辅助绕组,建议在输出处做降压取用;
2、如你所说,估计是你设计的参数电流太小了,带载后电压才会往下掉,可适当减小输入的限流电阻阻值.
zjl2378
@伟林电源
1、输出电压的范围太大了,不适合使用辅助绕组,建议在输出处做降压取用;2、如你所说,估计是你设计的参数电流太小了,带载后电压才会往下掉,可适当减小输入的限流电阻阻值.
是限流电流太少了,VCC电流要达到4.5mA以上才行,这样的话,限流电阻的功耗就比较大了,要保证DC110V有4.5mA的电路,限流电阻就只能用到24K,当DC上到370V的时候,功率就有5.7瓦,如果用1个24K/6W的电阻就太难看了,用两个12K/3W的串联,每个功率都有2.8W啊,3W的电阻还是有点大,难道要串4个6K/2W的?这样也太笨拙了吧?有什么好的办法限流?
条件:输入电压DC110V到370V,电流至少要达到4.5mA.
请赐教
zjl2378
@fei90
fei90,VIPER12的VCC电压范围很宽,所以不需要很精确的18V,只有能开启就行了,谢谢
@zjl2378
是限流电流太少了,VCC电流要达到4.5mA以上才行,这样的话,限流电阻的功耗就比较大了,要保证DC110V有4.5mA的电路,限流电阻就只能用到24K,当DC上到370V的时候,功率就有5.7瓦,如果用1个24K/6W的电阻就太难看了,用两个12K/3W的串联,每个功率都有2.8W啊,3W的电阻还是有点大,难道要串4个6K/2W的?这样也太笨拙了吧?有什么好的办法限流?条件:输入电压DC110V到370V,电流至少要达到4.5mA.请赐教
这么算吧,输入最低时电阻的压降是110v-18v=92v,设定电流是5ma,那么电阻的阻值应该是92v/0.005a=18.4k取近似值18k;则自身最大损耗功率是92vX0.005a=0.46w;我们再来计算输入最高电阻的压降是370v-18v=352v,那么自身损耗功率是(352X352)/18k=6.88w,可考虑用3个31k/3w的电阻并联使用.
fei90
@伟林电源
用这个电路吧!
fei90
@fei90
用这个电路吧!
晕!上传不了
怎么能达到.1.输出电压太宽,2.输出功率有36W
fei90
@寻找真理
是啊!12只能做10W左右啊!
zjl2378
@fei90
是啊!12只能做10W左右啊!
这个变压器是兼容的,36V350mA,12V1A,15V750mA所以我设计成能够输出36V1A的功率,这样效率是差一点,但因为量不大,没有分别设计3款
zjl2378
@zjl2378
在恒流区,根据负载的不同,次级输出的电压变化是否跟反馈输出的电压变成成正比呢?请指点
boy0608
@fei90
照计算是的,但是你变压器绕线,绕法做得好的话,VCC波动不是很大,也就是你输出3-36V,输出有30V的波动,但实际你反馈可以做到20V以内的波动
哈哈,楼上的说得没错,转变思想,玩点另类的就可以.
fei90
@zjl2378
zjl2378
@boy0608
VIPER12A做到12W是不是有点困难?感觉不稳定,烫得很.有谁用VIPER12A做过12W功率的?
zjl2378
@zjl2378
fei90,你不是要上传个电路吗?传到我邮箱吧,谢谢!ZJL2378@126.COM
想交朋友的朋友,QQ相聚:415145694
@zjl2378
全电压输入做12w估计要加散热才可以.
gelant
@zjl2378
加散热吧
fsh1126
@gelant
加散热吧
12A做全电压12W简直就是痴人说梦,加冰块差不多.VCC很好处理,跟输入走就OK.输入85V整流滤波后约120V,这时保证Vcc在14V以上就可启动,在265V输入时,VCC在14*3=42V,加一个电阻和22V稳压管就OK.42-22=20V*0.005=0.1W
1206封装的就OK.对效率影响也不大.个人实践经验,仅供参考.
