原创:我设计的一款低成本隔离的软开关MOSFET,IGBT驱动
来到论坛有2个月了,发现这里的朋友很不错,于是将自己设计的一款低成本的软开关MOSFET驱动奉献给大家.这个电路是基于自己做FB-ZVS时发现变压器偶合的双端驱动存在的问题而设计的.具体的原理我也不多说了,大家可以自己分析,并从中发现此电路的巧妙之处.这里我只给出按图上所示的元件值实际测得的性能.
负载为IXFH28N50Q,约100nC.
1、驱动的上升下降沿均为40nS,10%--90%
2、电路的纯延迟为50nS
3、VCC接15V,空载电流为5mA,接110KHZ驱动信号电流为25mA
4、震荡器频率(U1C)为1MHZ,正极性和负极性(T2)脉宽为250nS
5、电路板尺寸为20*36,均为表贴器件.
欢迎大家给出意见和建议!
未经本人同意不得转载于其他论坛,不得用于商业目的!
来晚的图就没喽.
全部回复(75)
ysd_chen
谢谢!你有没有4路驱动的电路?是全桥驱动的!!
xuzhx
@ysd_chen
用四个即可,呵呵,单独做一块小板子,把它立在主板上,我就是这么做的.
ysd_chen
@xuzhx
可4路信号之间是有联系的呀!4个独立的不行吧?
还有,你认为IGBT和MOS的驱动一样吗?
ysd_chen
@ysd_chen
可4路信号之间是有联系的呀!4个独立的不行吧?还有,你认为IGBT和MOS的驱动一样吗?
有个问题还要向你请教的:有人说IGBT的关断要用负压,否则不可靠,可变压器隔离输出的驱动信号那有伏压呀?
xuzhx
@ysd_chen
晕,你没有控制芯片啊,这款驱动只是忠实的将你控制芯片的PWM信号传输到MOSFET上,你的控制芯片(如UC3875、UC3879)即是信号的联系者
ysd_chen
@xuzhx
哦!有啊,494可它只有两个输出端呀!还有两个要变出来呀!
xuzhx
@ysd_chen
更晕了,两个并联在一起啊,不就是四个了么,在说你的也不是FB-ZVS啊,只是FB而已
ysd_chen
@xuzhx
我是全桥的呀!为4路驱动的协调工作煞费苦心.希望找到一种万无一失的驱动电路!
ysd_chen
@ysd_chen
大师:别走啊!我还有问题向你请教呢.
xuzhx
@ysd_chen
大师:别走啊!我还有问题向你请教呢.
把你的图传上来,帮你看看
ysd_chen
@xuzhx
把你的图传上来,帮你看看
我现在没图的,是通过变压器隔离的,初级是30圈,次级是4根线并饶30圈,同名端不同.
ysd_chen
@ysd_chen
ysd_chen
@ysd_chen
1121764769.doc
许生:看到了我的图吗?怎么我粘贴不上来的?
xuzhx
@ysd_chen
唉,没图没办法说清楚.
ysd_chen
@xuzhx
唉,没图没办法说清楚.
13贴有个文件,你看见了吗?
ysd_chen
@ysd_chen
13贴有个文件,你看见了吗?
你能不能把你驱动和IGBT连接的图发上来呀?总不是把你的驱动直接接到G和E吧?
xuzhx
@ysd_chen
你的图没问题啊,只是受变压器漏感影响,上升沿可能比较慢,关键看你希望上升和下降沿速度是多少了
xuzhx
@ysd_chen
服了你了,这就带负压了!
图没了.
ysd_chen
@xuzhx
服了你了,这就带负压了!图没了.
谢谢你!非常感谢!
xuzhx
@ysd_chen
谢谢你!非常感谢!
你得把这个电路吃透,R4和R5的值得根据你的开关频率做调整,Q7GS电容和R5的放电时间常数应该约为1/2的开通时间,或者干脆根据实验决定.再者此电路的驱动能力很强,看我的指标,平均的开通和关断驱动电流超过2A,对于你来讲是否过快.不行就在输出串一个电阻,调整开通和关断时间.
ysd_chen
@xuzhx
我那个驱动也是很大的,是用2个9530和2个530做的,日本鬼子做的,最近老是烧IGBT,频率不高19KHZ
ysd_chen
@ysd_chen
我的电源频率不高,只是功率非常大,输出电流大,1000A到2000A,能做多大做多大,越大越好!
ysd_chen
@ysd_chen
我认为现在做大功率开关电源驱动是非常关键的一环,每年不知道在同行里要烧掉多少大功率器件,烧掉的都是钱呀!
许先生的研究方向很对,他献出的驱动电路也很珍贵!
ghost
@xuzhx
这么猛?要是驱动过程中再来几个跌宕起浮,不会把GS或GE搞穿吧?
qaz33510
Q2,Q5 组和Q3,Q6 组是同相的(除了一点延迟外),是不是漏了一个反相器.
m99999
@qaz33510
Q2,Q5组和Q3,Q6组是同相的(除了一点延迟外),是不是漏了一个反相器.
xuzhx
@qaz33510
这是完全成功的电路,没有问题.Q3Q6滞后于Q2Q5,所以才产生正负250nS的驱动脉冲.
xuzhx
@ghost
呵呵,不会的,只要VCC很稳定,输出就不会过压.
@m99999
再顶
hlser
2005-07-20 09:43
@xuzhx
请问T1A起什么作用?受什么控制?
