关于变压器生锈问题
为什么我公司做的变压器,浸油后过几天就生锈了,怎样解决.
全部回复(14)
这种情况我有解决过,矽钢片在浸油后放几天就生锈了,怎么处理呢?上面同行们讲到一些解决方法,我也用过,但效果不是很好,我以前的解决方法可以供你参考:在操作过程中一定要戴手套或指套,然后把产品矽钢片侧摆放在纸巾上面,将产品上的防锈油全部吸干,再送入烤箱烘烤一小时,出烤箱冷却到产品不烫手(50℃左右)时,含浸绝缘油(不用真空含浸,会抽松钢片造成空载电流过大),送入烤箱110℃(按产品大小烘3~6小时,有温度保险丝的产品要低于保险丝额定温度10℃),出烤箱冷却至50℃时,第二次含浸,将浸好的产品沥干,放置到变压器温度与环境温度差不多高,入烤箱按产品规格和烘烤参数将产品烤干即可.
注意事项:1,矽钢片绝对不可以用手直接接触;2,产品一定要烤干;3,产品所用绝缘油附着能力一定要好;4,产品一定要进行检查,如果矽钢片上绝缘油太薄,一定要再浸一次;5,产品不可以碰撞,碰伤漆膜的一定要用毛笔或毛刷补刷绝缘油;6,产品最易造成生锈的部位是:矽钢片的角、边部位,这些部位不处理好,一点锈渍就可造成一整个面锈蚀掉.
操作过程比较长,但效果绝对可以得到保证.
