结合线性电源与开关电源两者优势的新型电源
深创利电子有限公司推出了新型电源,结合了线性电源与开关电源的优势.具有线性电源的安规特性,与低幅射优点.EMI非常好.但是又据有开关电源的,变压器很小.效率高的特点.
主要特点如下:
     1. 效率超过85%以上,符合能源之星.
     2. 无反馈线路
     3. EMI性能非常优秀,非常适合在通信产品或高性能音响上,对通信产品与音质不会产生干扰.
     4. 可达10%的线性补偿,输出的电压范围调整非常宽
     5. 变压器可做的很小,利于成本控制与体积控制.
     6. 零电压开关,不会overlap,所以可用性能不高的低成本开关三极管.进一步降低电源成本
     7. 空载时,只有100mW的功耗.非常低.
这种电源非常适合用在有调幅收音机的音响,专业音响.高频天线供电上.如果有兴趣,请找http://www.kingkernel.cn联系
全部回复(0)
