微功率电源,谁能帮帮忙?
小生近日正着手设计一30毫瓦的微功率电源,输入是一3毫安的恒流源,开路电压为13伏,工作时要求输入电压小于8伏,输出分为两路,一路3伏(带载600欧姆),另一路32伏(只是瞬间工作,驱动一电磁阀).输入输出必须隔离.我采用了间歇振荡器方式输出,但3伏带载时电压始终不够,只有2.2伏.请各位高手帮帮忙!电源尺寸为:10*5*5mm (谬误,此处应为:20*10*5,误导了各位,对不起!)
微功率电源,谁能帮帮忙?
全部回复(53)
原理图
比较简单,不对之处请指出
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1057713152.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
比较简单,不对之处请指出
@ridgewang
原理图比较简单,不对之处请指出[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1057713152.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这么多元件能在那么小的体积做出来吗?
变压器要用印刷的线圈才能做到那么小吧?
变压器要用印刷的线圈才能做到那么小吧?
@major
我有几个问题:1TL431为什么直接接在3V输出,为了稳定电压吗?2.线圈1-2为什么这么接?3.为什么不试试RCC电路呢?
是这样的
1,TL431确实是为了稳定电压,目的是为了不带负载时,电压不致过高,目标值小于4伏(因一般的稳压管漏电流太大,没法用).我设的是3.7,很随意的.
2,线圈1-2确实不符合有些书上介绍的间歇振荡器接法.(通常是,反馈线圈1-2串一电容接三极管基极和地之间,启动电流通过电阻直接接三极管基极).之所以这样做是为了充分利用基极启动电流,开启时即迅速形成正反馈到三极管的集电极促使之进入饱和,如果采用一般的接法,那么这个反馈是没有的.
3,你说的RCC电路能不能根据我的设计要求,大致描述一下设计轮廓,我们讨论一下?
@ridgewang
是这样的1,TL431确实是为了稳定电压,目的是为了不带负载时,电压不致过高,目标值小于4伏(因一般的稳压管漏电流太大,没法用).我设的是3.7,很随意的.2,线圈1-2确实不符合有些书上介绍的间歇振荡器接法.(通常是,反馈线圈1-2串一电容接三极管基极和地之间,启动电流通过电阻直接接三极管基极).之所以这样做是为了充分利用基极启动电流,开启时即迅速形成正反馈到三极管的集电极促使之进入饱和,如果采用一般的接法,那么这个反馈是没有的.3,你说的RCC电路能不能根据我的设计要求,大致描述一下设计轮廓,我们讨论一下?
RCC就是自激震荡电路
RCC大概就是你说的间歇振荡器.大概你的电源特性要求不是特高,所以这么接也可能没问题.不过我总觉得导通和关断不是那么直接.不过事实为准,实际特性没问题就说明还是可行的.
@ridgewang
成本是多少?
