请问有没有OSRAM36W低压钠灯的参数
全部回复(5)
提供直流12V/24V太阳能专用型低压钠灯电子镇流器
低压钠灯将太阳能路灯带入实用阶段
我公司的直流12V/24V太阳能专用型低压钠灯电子镇流器与“欧司郎”、“飞利浦”等优秀光源相结合,用在太阳能路灯上,功耗低、 输入电压范围宽、恒功率输出、 延长灯泡使用寿命、高可靠性、 无频闪、 重量轻、光效高,使用温度范围广等特点.以35W欧司郎低压钠灯为例,它的光通量5800流明、-20℃低温正常启动、使用寿命18000小时.使用本公司“直流恒功率”电子镇流器只需要35W电能(24V/1.46A)就能达到35W的光通量5800流明了. “欧司郎”、“飞利浦”低压钠灯直接接在电子镇流器输出端、镇流器输入端(为12V/24V)接蓄电池或控制器的输出端即可.省去了逆变加镇流器的功耗,大大节约了太阳能电板和蓄电池配置容量,节省电力及费用.且与现代城市道路照明采用相同的光源,为太阳能路灯的发展提供了新商机.
产品特点:
1、可省去DC/AC逆变器,同时降低功耗,功率因数≥99% 总体节约太阳能电源供电.如35W低压纳灯只要输入35W电能,低压纳灯就发出它预计的光通量.
2、结构小、安装方便、不需接触发器、温升低、安全可靠.
3、性能价格比较明显 如采用“直流恒功率”电子镇流器与逆变器等的价格进行比较“直流恒功率”电子镇流器可节省60%左右.
4、与三基色相比,使用寿命长 性能稳定当用电量相同时,光通量将提高一倍.
5、“直流恒功率”电子镇流器性能可靠稳定,完全能满足太阳能路灯的使用寿命,使用环境温度在-20℃~+60℃,克服了三基色荧光灯低温不能正常启动.
6、本公司产品质量保证,保修壹年.
南京邦能电工设备有限公司
低压钠灯将太阳能路灯带入实用阶段
产品特点:
6、本公司产品质量保证,保修壹年.
南京邦能电工设备有限公司
@yzq025
我也很想知道
特价供应低压钠灯(欧司朗)
低压钠灯,是利用低压钠蒸气(工作蒸气压不超过几个帕)放电产生可见光的电光源,发明于1930年.德国照明专家欧司朗(OSRAM)是西门子集团的重要成员,世界两大电光源制造商之一.欧司朗以其出色的光源产品而举世闻名.欧司朗生产的低压钠灯经过不断改进,低压钠灯的发光效率有了更进一步的提高,成为各种电光源中发光效率最高的光源.例如:我公司所配置的36W低压钠灯系统,运用在8m高度的路灯中时,照射在地面上的照度为24.5lux;而同样高度的路灯用85W的节能灯时,射到地面的照度只为4.4lux.欧司朗低压钠灯的具体参数如下:
灯泡型号 功率(w) 光通量(lm) 平均寿命(h) 直径(mm) 全长(mm) 产地
SOX-E18 18 1770 18000 52 218 德国OSRAM
SOX-E36 36 5800 18000 52 425 德国OSRAM
SOX 55 55 7800 18000 52 425 德国OSRAM
低压钠灯的寿命因使用过程中燃点次数而异,一般为18000小时.光衰比其他光源小,寿终时尚可达到80~85%的初始光通值.目前我公司开发的低压钠灯系统具有光效高,温升低,重量轻,自身功耗小,功率因数大等特点,可以最大限度的提高低压钠灯的光效.低压钠灯辐射单色黄光,显色性一般,适用于照度要求高但对显色性无要求的照明场所,如高速公路、高架铁路、公路、隧道、桥梁、港口、堤岸、货场、建筑物标记以及各类建筑物安全防盗照明.由于黄色光透雾性强,该灯也适宜于多雾区域的照明.因此,太阳能低压钠灯系统是应用于太阳能照明领域的最佳选择.
南京邦能电工设备有限公司
南京邦能电工设备有限公司
