逆变/光伏/并网
电流控制问题
电流控制问题
我不是做电源的,但是有一个问题想问一下前辈们,就是我现在用的是一个汽车高压包点火的电路,虽转速的变化要使电流保持1A,我测试了一下,4000r/分钟时,每转充电时间是7.5ms,4800r/分钟时,每转充电时间是6ms,10000r/分钟时,每转充电时间是3ms,这样能保持在1A左右,不知道这个有什么公式,有知道有给讲一下谢谢了先.(充电时间大约在10ms,能充到饱合)
全部回复(4)
chris_123456
怎么没人说说呀,
chris_123456
@chris_123456
怎么没人说说呀,
是不是我说的不够清楚?
tc19810919
@chris_123456
是不是我说的不够清楚?
个人感觉,你说的1a,实际上是输出电容上的电压达到一定值,比如12v.
而转速越大,给输出电容充电电流越大,所需时间越短.
chris_123456
@tc19810919
个人感觉,你说的1a,实际上是输出电容上的电压达到一定值,比如12v.而转速越大,给输出电容充电电流越大,所需时间越短.
你说的对,但,不是电容,是电感,想知道这个变化的公式.
TL494做了一个2000W电源,效率低
dy-UkrE4Plr
MathWorks主题线上研讨会火热报名中~
电源网-俪俪
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
