LED照明 中国好方案
关于ptc电阻
关于ptc电阻
用ptc电阻作预热电路,引燃灯管后,ptc电阻是不是还处于高温状态,或者是忽高忽低?
请各位帮帮忙
全部回复(13)
剑心
高温状态——假设温度下来了,电流就会上去,温度就会上去,所以不会是低温.
也不会忽高忽低:温度影响阻值比阻值影响温度要快的多,这是个一阶系统,不会自激振荡.
tonnyj
@剑心
高温状态——假设温度下来了,电流就会上去,温度就会上去,所以不会是低温.也不会忽高忽低:温度影响阻值比阻值影响温度要快的多,这是个一阶系统,不会自激振荡.
普通的PTC是这样的情况,现在有种智能型的PTC,可以关断,没有温度的,是一个普通的热敏和一个压敏串在一起的!!!
chaihtao
@tonnyj
谢谢!
那是不是现在用ptc电阻作启动电路的,灯里面温度是不是很高,那这种电阻对灯的影响还是比较大的?
请问现在一般用什么启动电路?
tonnyj
@chaihtao
谢谢!那是不是现在用ptc电阻作启动电路的,灯里面温度是不是很高,那这种电阻对灯的影响还是比较大的?请问现在一般用什么启动电路?
用普通PTC当然有温升,用智能PTC则没有的,看你怎么用啦,用好没事的,对于小瓦数12W以下的用,大于12W可以不用的,开关次数也可以达到要求的!
老楊
ptc工作於高溫高阻態 , 應選適當的始阻,耐壓,折溫點, 千萬別用智能型,不熟悉的會上當.
chaihtao
@老楊
ptc工作於高溫高阻態,應選適當的始阻,耐壓,折溫點,千萬別用智能型,不熟悉的會上當.
那ptc正常工作时,阻值应该在陡变曲线上吧?
那散热是不是很麻烦?因为灯是密闭的.
chaihtao
@老楊
“MZ11B系列PTC热敏电阻器实际上是一种PTC热敏电阻Rt串联压敏电阻Rv的复合元件.通电时,电压高于Rv压敏电压,Rv处于导通状态,其预热启动过程基本上是由Rt来独立完成的.灯管启动点亮处于正常工作状态后,电压迅速降低到Rv压敏电压下,Rv则处于断开状态,使零功耗、零温升得以实现.“
请问以上说的 是真的 吗 ?
tonnyj
@老楊
朋友,你用过智能PTC没有,没有用过的话,请不要乱发言,好吗?若你用过,你不会用的话,就好好研究再说!!!!(智能PTC当然好用的,只是价格高点)
tonnyj
@chaihtao
“MZ11B系列PTC热敏电阻器实际上是一种PTC热敏电阻Rt串联压敏电阻Rv的复合元件.通电时,电压高于Rv压敏电压,Rv处于导通状态,其预热启动过程基本上是由Rt来独立完成的.灯管启动点亮处于正常工作状态后,电压迅速降低到Rv压敏电压下,Rv则处于断开状态,使零功耗、零温升得以实现.“请问以上说的是真的吗?
是的,这就是智能PTC的原理!
ptc999
看这里 http://www.ptc999.com/PTCyingyong/yanshiqidongPTCrmdz/200601/146.html
zghlhwyi
@tonnyj
是的,这就是智能PTC的原理!
也就是所謂的零功耗預熱啟動
zghlhwyi
@tonnyj
作能源之星普通PCT板耗下不來,效率上不去時可以試試.
sunsusie
应该是高阻状态,电流大约在mA或uA级.
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
求双路输出电源方案
angle600
【万元大奖+物料报销】2024DigiKey创想无界 DIY设计大赛燃情开启
电源网-天边
