初接触照明设计,老板提到寿命议题.
一步实验:开15秒,关45秒,次数均在8000次以上.
另一步实验:光通量测试.一个礼拜(170小时)光通量维持在98%;两个礼拜(340小时)在95%.如果按2000小时后测试时间太长了.
平时破坏实验按80度250V48小时100%.常温85V启动.
如果以上参数排除元器件的自身质量问题.寿命可达8000小时吗?
各位的寿命实验是怎样的方法?
再谈照明产品寿命相关实验.
全部回复(32)
@chzj
镇流器寿命应该在8000小时以上,除非你用了垃圾元件,节能灯的话就要对高温状态做针对设计了,而灯管是另一个占50%分量的因素,要知道大厂都是做好了镇流器后让灯管厂自己去调整开关次数,光衰,寿命等品质的,所以很多人都在做数据积累,因为开关一次真的不能代表1H寿命的,
非常感谢你的解答.
这段时间我将高温破坏实验该成了85度160/280V实验.还好,一个礼拜都没有问题.其间还进行了不定期的开关冲击实验.
难道行业里面没有个针对寿命数的相关标准吗?以前好像听说开30关30,灯坏到点灯总数一半的时候,就可以知道灯的平均寿命了.不知道是不是可以这样搞.
@镇流器粉丝
非常感谢你的解答.这段时间我将高温破坏实验该成了85度160/280V实验.还好,一个礼拜都没有问题.其间还进行了不定期的开关冲击实验.难道行业里面没有个针对寿命数的相关标准吗?以前好像听说开30关30,灯坏到点灯总数一半的时候,就可以知道灯的平均寿命了.不知道是不是可以这样搞.
这个开关试验在我们这里流行的很大原因是因为我们采用的磁环线路,基本结构的磁环线路很难调整到启动时对灯管不造成大的损伤,但磁环线路对点灯寿命的影响和其它线路没多大区别,所以开关试验只能一定程度上说明线路和灯管的匹配度,
有很多采用磁环+预热的线路都能做到10万次以上的开关寿命,但没人会相信灯管会有10万小时的寿命,,,
@anguslin
测试下你的电解在各个不同环境中使用的温度,然后再用下面的公式即可推算出你的产品寿命.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1047581241784372.gif)
@anguslin
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1047581241784372.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1047581241784455.gif)
@anguslin
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1047581241784455.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1047581241784512.gif)
@anguslin
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1047581241784512.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1047581241784561.gif)
@risky000
请问您为什么要选择开15秒,关45秒?其他的时间是否可以?如开20秒,关40秒有没有相关标准或者权威资料可以参考?
铭城光华科技有限公司是一家集方案开发,产品设计和元器件供应为一体的综合性企业.公司下设技术开发中心,
组建专业工程师队伍,专注国际照明领域的最新动态和发展,研究和吸收最新照明技术,推广环保节能的照明工程.
先后设计并推出单一芯片驱动的一体化紧凑型荧光灯(CFL)、高压气体放电灯(HID)、可调光荧光灯电子镇流器
系列解决方案,相关产品广泛应用于民用,商用,车用以及特种照明领域.
“专业、专注、专心”的企业精神铸造铭城光华科技的今日品牌!自公司成立以来,我们得到NXP,(PHILIPS) ,
INFINEON, ST,IR ,ATMEL等知名品牌半导体厂商和通路商的鼎力支持,并始终坚持以优质产品配合卓越完善的技术
服务,以满足客户需求为企业未来发展的最高目标.欢迎国内外同行和客户莅临指导合作!
以下是目前我司致力推介方案:
*NXP(PHILIPS)半导体系列照明驱动芯片
UBA2014T(P): 600 V driver IC for HF fluorescent lamps 荧光灯可调光电子镇流器
UBA2021T(P): Half-bridge power IC for CFL lamps 节能灯驱动IC
UBA2024P : Half-bridge power IC for CFL lamps 内置MOS节能灯驱动IC
UBA2030T : Full bridge driver IC for HID全桥驱动
UBA2032T(TS): Full bridge driver IC for HID全桥驱动
UBA2033TS : Full bridge driver IC for HID全桥驱动
UBA2035TS : HF Full-bridge control IC for HID lighting 商用全桥驱动
UBA2036TS : Full-bridge control IC for HID automotive lighting 高级车用全桥驱动
UBA2037T(TS) : Full-bridge control IC for HID automotive lighting 全桥驱动
UBA2070T(P) : 600 V CCFL ballast driver IC for CCFL backlighting LCD 背光驱动
UBA2071T(TS) : Full bridge control IC for. CCFL backlighting LCD 背光驱动
UBA2072T(TS) : Full bridge control IC for. CCFL backlighting LCD 背光驱动!
*NXP(PHILIPS)半导体系列快恢复二极管
BYC8-600 : Rectifier diode ultrafast, 超快恢复19ns,8A/600V TO220
BYC8X-600 : Rectifier diode ultrafast, 超快恢复19ns,8A/600V TO220F
BYC10-600 : Rectifier diode ultrafast, 超快恢复19ns,10A/600V TO220
BYC10X-600 : Rectifier diode ultrafast, 超快恢复19ns,10A/600V TO220F
BYV29-600 : Rectifier diode ultrafast, 超快恢复60ns,9A/600V TO220
BYV29X-600 : Rectifier diode ultrafast, 超快恢复55ns,9A/600V TO220F
BYT79-600: Rectifier diode ultrafast, 超快恢复60ns,16A/600V TO220
BYC15-600:Rectifier diode ultrafast, 超快恢复 19ns,15A/600V TO220
BYQ28E-200:Rectifier diode ultrafast, 超快恢复 25ns,10A/200V TO220
BYQ30E-200:Rectifier diode ultrafast, 超快恢复 25ns,15A/200V TO220
BYV32E-200:Rectifier diode ultrafast, 超快恢复 25ns,20A/200V TO220
BYV72EW-200:Rectifier diode ultrafast, 超快恢复 28ns,30A/200V TO247
*NXP(PHILIPS)半导体MOSFET:
PSMN010-55D : 75A 55V 10.5Mohm 125W TO252 , 电源MOSFET
PSMN015-100B :75A 100V 15Mohm 300W D2PAK(TO263) ,电源 MOSFET
PSMN015-100P :75A 100V 15Mohm 300W TO220 , 电源MOSFET
PSMN015-110P :75A 110V 15Mohm 300W TO220 , 电源MOSFET
PSMN009-100P :75A 100V 9Mohm 300W TO220 ,电源 MOSFET
PHP45NQ10T : 47A 100V 25Mohm 150W TO220 ,电源MOSFET
*NXP(PHILIPS)其它主推产品:
TDA1308T:Class AB stereo headphone driver 耳机专用功放芯片 SOP8
UDA1330ATS:Low-cost stereo filter DAC多媒体音频数字/模拟转换器 SSOP16
UDA1341TS:Low-cost stereo filter DAC多媒体音频数字/模拟转换器 SSOP28
PDIUSBD12D:USB interface device with parallel bus USB接口芯片 SOP28
PDIUSBD12PW:USB interface device with parallel bus USB接口芯片 SSOP28
*INFINEON半导体COOLMOS:
SPD03N60C3: COOLMOS 3.2A 600V 1.4ohm 38W DPAK(TO252)
SPP03N60C3: COOLMOS 3.2A 600V 1.4ohm 38W TO220
SPD04N60C3:COOLMOS 4.5A 600V 0.95ohm 50W DPAK(TO252)
SPP04N80C3: COOLMOS 4A 800V 1.3ohm 63W TO220
SPP06N80C3:COOLMOS 6A 800V 0.9ohm 83W TO220
SPA06N80C3: COOLMOS 6A 800V 0.9ohm 39W TO220F
SPD07N60C3:COOLMOS 7.3A 600V 0.6ohm 83W DPAK(TO252)
SPP07N60C3:COOLMOS 7.3A 600V 0.6ohm 83W TO220
SPA07N60C3:COOLMOS 7.3A 600V 0.6ohm 32W TO220F
SPP11N60C3:COOLMOS 11A 600V 0.38ohm 120W TO220
SPA11N60C3:COOLMOS 11A 600V 0.38ohm 33W TO220
SPP11N80C3: COOLMOS 11A 800V 0.45ohm 156W TO220
SPW11N80C3: COOLMOS 11A 800V 0.45ohm 156W TO247
SPP17N80C3: COOLMOS 17A 800V 0.29ohm 208W TO220
SPW17N80C3: COOLMOS 17A 800V 0.29ohm 208W TO247
SPP20N60C3:COOLMOS 20.7A 600V 0.19ohm 208W TO220
SPA20N60C3:COOLMOS 20.7A 600V 0.19ohm 34.5W TO220F
SPP21N50C3:COOLMOS 21A 500V 0.19ohm 208W TO220
SPW20N60C3:COOLMOS 20.7A 600V 0.19ohm 208W TO247
SPW24N60C3:COOLMOS 24.3A 600V 0.16ohm 240W TO247
SPW35N60C3:COOLMOS 34.6A 600V 0.1ohm 313W TO247
SPW47N60C3:COOLMOS 47A 600V 0.07ohm 415W TO247
英飞凌半导体电磁炉专用IGBT:
IHW20N120R2 :20A 1200V 330W TO247 电磁炉专用单管IGBT
IHW25N120R2 :25A 1200V 365W TO247 电磁炉专用单管IGBT
IHW30N120R2 :30A 1200V 412W TO247 电磁炉专用单管IGBT
英飞凌半导体其它主推产品:
ICB1FL02G : 荧光灯,高性能电子镇流器控制芯片 SOP18
TDA4863-2G :PFC 功率因数校正集成电路 SOP8
ICE3B0565J:COOLSET,小功率充电器应用12W-20W DIP8
TDK5110(F):汽车胎压检测项目,发射集成电路TSSOP10/TSSOP16
IDD06E60 : 快恢复二极管 6A 600V 50ns DPAK(TO252)
*STM意法半导体:
L6561/D : PFC 功率因数校正集成电路 DIP8/ SOP8
L6562/D: PFC 功率因数校正集成电路 DIP8/SOP8
L6574/D : 电子镇流器控制驱动集成电路 DIP16/SOP16
TDA7297SA:10W+10W DUAL BRIDGE AMPLIFIER 音频功率放大器
*IR国际整流器公司:
IR2520DSPBF : CFL镇流器控制集成电路
IRF7832TRPBF : 20A 30V 4.0Mohm SOP8 低压 MOSFET
IRF7805TRPBF : 16A 30V 6.8Mohm SOP8 低压 MOSFET
*ADI模拟器件公司:
ADXRS150ABG : 角速度转感器 航模产品专用
ADXRS401ABG : 角速度转感器 航模产品专用
ADXRS610BBGZ: 角速度转感器 航模产品专用
*其它产品:
LM2940T-9.0:三端稳压管,1A /9V TO220
TLC2272CP: 双路,低噪声,满电源幅度高电压运放 DIP8
6N138: 高倍率达灵顿光藕合IC DIP8
6N139: 高倍率达灵顿光藕合IC DIP8
ATMEGA88V-10MU:单片机 MFL-32
我司产品均为全新原装环保,进口无铅,有需求请及时联系我们,我们将竭诚为您服务.
联系方式:
公司名:深圳市铭城光华科技有限公司
电话:0755-83014048/83013948(四线)
传真:0755-83014248
MSN:msgwxd@hotmail.com
QQ :939287618
贸易通:baxia1989
联系人:吴小姐
以下是目前我司致力推介方案:
英飞凌半导体电磁炉专用IGBT:
英飞凌半导体其它主推产品:
*STM意法半导体:
*IR国际整流器公司:
*ADI模拟器件公司:
*其它产品:
联系方式:
公司名:深圳市铭城光华科技有限公司
传真:0755-83014248
QQ :939287618
贸易通:baxia1989
联系人:吴小姐
