前面发了几篇,反响平平,这篇只能作为终极篇,更多的技术看以后有没有机会与同行交流.
据本人了解,市场上销售的各种HID EB的故障率低于2%很少,相信
同行深有体会.这其中的原因有多方面的,一是开发人员或公司急功近利,试验时间短;二是试验设备不足和试验方法有缺陷;三是受成本所限,采用的材料有缺陷;四是生产工艺一般;五是所配氙灯质量有缺陷,如果都配ORSAM的HID,情况应大不一样,但ORSAM的德国厂一月产量就那么大,你能买到吗?
本人推荐的12V-24V HID EB方案是:
DC/DC(24--40V)--->DC/DC--->DC/AC
采用的IC:LM324(或MCU)+UC2843+SLA2403M 或 MCU+UC2843+UBA20XX
我司的几种方案均有5W的用户,时间有2年.
35W汽车HID EB(4)--终极篇
全部回复(35)
@hid988
冷灯启动一般需要较大功率(80-100W),从保护灯的角度,热灯启动只提供较小的功率(40~50W).用户一般要求灯越快亮越好,但HID不可能同卤素灯一点就亮.
您讲的(80-100W)是灯的功率,还是HID安定器输入的功率?35W的灯能多大程度忍耐住这大功率?其实这么大功率应该一点就亮了吧.大侠能多讲些灯的特性(可只讲某一种灯),那些特性必须满足,那些可不必太注意.HID安定器的目的是服务好灯,灯要服务好用户,所以目前公认的HID灯的用户的那些要求是必须达到的,灯的那些特性能达到,而那些特性达不到,最后才决定HID安定器必须要的性能.谢谢.
@hid988
我讲的是输出功率,但维持的时间较短,随着时间的推移,最终维持的功率为35W,具体时间在8S~100S都可以.灯的特性有多种参数,其中一点就是使用寿命.若热灯大功率多次启动,其寿命会缩小一半以上,加速其老化,这我们做过试验.当然普通用户不可能短时间内多次热灯启动(100次以上),一般用户在会车时会连续启动几下提示对方,如果基于这方面考虑,热灯启动也可以大功率的.
其实安定器是不知道灯的温度的,它只是依靠电容的充放电来判断是冷灯还是热灯,连单片机也无法知道,如用户不很在乎这冷热等的差异的话就不是必要的了.大侠:另一想请教的是,灯的管压变化很大,在启动时有25V,最大是100V多,那在启动时安定器给灯150V就够了吗?这是指预加在灯管的,这时再加2万3电压就可以了吧.为什么有的加600V呢?用直流的安定器对灯损害很大吗?到什么程度?用户在乎吗,用户不会知道吧?与冷热灯同理.谢谢!
@pknm2234
单片机可以判断是冷灯还是热灯!模拟电路也可以判断.
氙灯启动瞬间要求高压大功率,启动完成后灯压会从0V慢慢升到80--150V值,好的EB可达到200多伏,原因是输出恒功率!
@hid988
单片机可以判断是冷灯还是热灯!模拟电路也可以判断.氙灯启动瞬间要求高压大功率,启动完成后灯压会从0V慢慢升到80--150V值,好的EB可达到200多伏,原因是输出恒功率!
点灯必须要符合灯的曲线:恒压360V-恒流2.6A-变功率-恒功率35W,才能最大限度的保护灯,延长灯的寿命,所以需要用单片机来判断冷灯还是热灯,冷灯就按上边的时序点,如果是热灯,要看点的瞬间灯的状态处在曲线的哪个位置上,把此位置前的过程省掉,热灯是不能按照冷灯的方式去点的.
这其实也是普通民用HID和汽车用HID的一个区别,也是国外汽车HID灯安定器厂家的苦心和精髓所在.
@复兴同盟
点灯必须要符合灯的曲线:恒压360V-恒流2.6A-变功率-恒功率35W,才能最大限度的保护灯,延长灯的寿命,所以需要用单片机来判断冷灯还是热灯,冷灯就按上边的时序点,如果是热灯,要看点的瞬间灯的状态处在曲线的哪个位置上,把此位置前的过程省掉,热灯是不能按照冷灯的方式去点的.这其实也是普通民用HID和汽车用HID的一个区别,也是国外汽车HID灯安定器厂家的苦心和精髓所在.
大侠:灯的种类很多,不同种类的灯有不同的曲线,即使是同一种类,不同的灯也不相同.那就是说某一单片机只能用于对应的灯.不同的灯要用不同的程序.但是做灯的厂家根本拿不出灯的曲线.大侠,另外我要问:你讲的‘恒压360V’这个规定的依据是什么?用恒压160V行吗?恒流2.6A是灯的最大电流.灯的管电压是85±15V.这是灯厂家的数据,安此数据恒压160V足够了,对吗?直流点交流灯有多大损害?谢谢.
