逆变/光伏/并网
0.2*15mm铜皮可以过多少电流
0.2*15mm铜皮可以过多少电流
频率16~22K,铜皮规格0.2×15mm,请教一下,可以过多少A电流,12V电池,鱼机.
另外:可以用来绕内孔37mm外径68mm的环形磁芯吗?
全部回复(1)
hbzjcjw
看你对变压器温升的要求,20度时一般的电流密度只能取3A,则只能过3*0.2*15=9A,如果说是推挽电路,可以过18A
如果温升50度,电流密度则可取5-6A/平方毫米.电流就15-18A,推挽再*2
磁环不好固定,也不好绕,并且性能也并不比EE形的好,个人不推荐用
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
锂电IGBT点灯
Kira
电源网上论电源@串联稳压
解理
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
