CCFL control IC 專利判決結果 MPS 敗訴了
各位有甚麼看法
MPS 以後還可不可以用
全部回复(11)
hezw
是MPS涉嫌恶意侵犯O2的营业秘密!!
原文的翻译如下:(转自台湾易立达高科技网)
陪审团认定MPS恶意侵害凹凸科技的营业秘密,并应负担美金一千二百万的赔偿责任.陪审团亦认定所有MPS在诉讼中主张的专利请求项(claims)均为无效(美国专利6,114,814及6,316,881)且所有涉讼的凹凸科技产品皆未侵害上述任何专利请求项.
gyuy
我们用了很多,这可怎么办啊?他们会不回破产?
cszhang
@gyuy
区区1200万美金,你认为MPS会缺这点钱?
momentum
@gyuy
这些ic生产企业啊,有的就是钱,不要担心!
关键是会不会断货的问题!哈哈!
hezw
@momentum
这些ic生产企业啊,有的就是钱,不要担心!关键是会不会断货的问题!哈哈!
如果你们担心断货的话,找个正规的代理嘛.我们同样保证货源.
momentum
@hezw
断货主要是原厂没有办法供应或者是供应不上来!不是做代理能够控制的!
cszhang
@hezw
关键是,如果法律上判定MPS的产品抄袭了O2,那么MPS的东西会被禁用,以前O2经常告三星,告索尼就是想法院不让三星索尼用MPS的东西,到时候MPS有货,你不能用,就麻烦了撒
momentum
@cszhang
楼上所说的非常有道理!
hezw
@momentum
楼上所说的非常有道理!
各位老大,营业秘密和商业秘密是有区别的.而专利方面是MPS反告O2!
反正原文的字面意思就是这样的.
而02也没有大张旗鼓的宣传胜利呀.
商战也是战争,也有策略的.
lfang
@hezw
各位老大,营业秘密和商业秘密是有区别的.而专利方面是MPS反告O2!反正原文的字面意思就是这样的.而02也没有大张旗鼓的宣传胜利呀.商战也是战争,也有策略的.
说的对,只是说MPS 告O2专利侵权输啦 而并不是说MPS 侵O2专利.
zhangchuan
应该多多关注.
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
共模电感需要测试饱和电流吗?
大头oO
