求助500W逆变变压器的绕制方法
我是菜鸟.刚踏进这个行业.看到你们的论谈从中学到很多东西.我想做一个500W的逆变变压器.能长时间的工作.怎么样绕制,用什么方法绕制比叫好,用什么材料希.望大侠们能给点参数和资料.在这里先谢谢了.油箱xwh850923@163.com.或发QQ也可以309607719.上传在论谈也行.
全部回复(9)
@爱伤了明天
忘说了,输入电压12V,输出220—240V,输出频率50Hz.逆变变压器输入频率是脉冲频率的一半吗?变压器输入频率在几百或几千Hz的情况下,变压器的输出是否能降到50Hz.怎么样才能做到呢?请各位大侠帮帮解下我心中的迷惑.谢谢各位.
“变压器输入频率在几百或几千Hz的情况下,变压器的输出是否能降到50Hz”这是不能实现的.变压器只能“变压”而不能“变频”.几HZ输入它就是几HZ输出.
12V/500W长时间的话,变压器用硅钢片,尺寸为:45mm*60mm以上的优质硅钢片(45mm指硅钢片的中心柱的宽度、60mm指的是硅钢片要叠60mm厚.)初级用2mm*5mm的扁铜绕22+22匝.次级用0.85mm铜线绕450匝.线包最好浸漆,以利散热.
@tanming8
“变压器输入频率在几百或几千Hz的情况下,变压器的输出是否能降到50Hz”这是不能实现的.变压器只能“变压”而不能“变频”.几HZ输入它就是几HZ输出.12V/500W长时间的话,变压器用硅钢片,尺寸为:45mm*60mm以上的优质硅钢片(45mm指硅钢片的中心柱的宽度、60mm指的是硅钢片要叠60mm厚.)初级用2mm*5mm的扁铜绕22+22匝.次级用0.85mm铜线绕450匝.线包最好浸漆,以利散热.
@爱伤了明天
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/3274161240544530.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">如果按你的方法绕制好变压器后,变压器的初级电阻在几欧姆.在这个电路图中,在次级不带负载的情况下,电流应该很大吧,变压器的体积也一定很大是吗.
按我的方法绕变压器的初级电阻在0.0几欧姆算正常
