@abt-bj
事实上,氢镍电池、锂电池、铅酸蓄电池也都有记忆效应.其反应还都是与晶枝生长有关.例如,采用大电流充放电是一个解决方法.现在比较好的方法还是采用大电流脉冲充电,不仅仅可以抑制晶枝生长,还可以使一些晶枝生长的得到溶解.而相当多的晶枝生长,后期反应是刺破隔板形成断路.这种现象见著与铅酸蓄电池就是硫化.以前解决这类问题的方法基本上都是深度充放电,可以缓解,但是会伤害电池.好的方法还是脉冲充电.例如,氢镍电池,充电电流就不应该低于0.4C,我们考察,目前市场上大多数氢镍电池的充电器的充电电流都低于0.4C,真正使用寿命远远没有达到制造商宣传的600次寿命,多数也就是120次.这些可以对大量使用AA氢镍电池的用户进行调查,可以马上得到这个结论的.也可以拿那些充电器做几个寿命实验也就立即知道了.
我用460mA的电流对700mAH的条形镍氢电池进行脉冲充电,结果第一次充电就发现“鼓包”现象,两块电池都相同程度,都是新电池.电池及充电器都是SONY的,如下图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1122114285.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1122114301.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
问经销商说都这样.如此串联使用约10个循环后其中一个容量下降了一半左右.
请帮忙分析是何原因?谢谢!
