Q1 为主PFC MosFet,可实现ZVT开通,
L2,D6,Q2,D0,C2,D10为协助主PFC MosFet 实现ZVT开通的辅助电路,Q2为硬关断.
1.Q2每次都在Q1开通之前先开通约400nS时间,在Q2开通的过程中,L2的电流逐渐增加,当L2的电流达到L1的电流值时,Q1的DS结电容将与L2一起谐振,当DS电压谐振到零时,Q1开始开通,此时Q2即可判断,Q2为硬关断.
2. Q2关断后,L2为了续流,将能量转为Q2 DS结电容与C2,假设L2的储能可使Q2 DS结电容与C2电压上升比PFC输出电压还高的话,L2的部分能能量同时送至PFC输出大电容,最终将L2复位到零电流状态.
3. Q1关断时,因电容C2的电压不能突变,电容C2储存的能量将能过D10,C4,Q1体内二极管转换到输出大电容C4.
4. 等下个周期开始时,Q2将是零电流开通.
如此时序即可实现Q1的ZVT开通,因Q2是辅助Mos管,开通时间较短,所以其可选取小电流,小结电容管,虽然它在关断时是硬关断,但其关断时的电压是从0开始上涨,电流只是Q1开通时的电流大小,其关断损耗要比Q1硬开通(电流在涨,电压是从400V下来,加之二极管的反向恢复时间问题,交叠区损耗很大)的损耗小很多.
此电路主要是考虑PFC线路的开通损耗远大于关断损耗,将开通损耗完全拉下来,一般可提升1%的效率,与使用SiC二级管效率相当.
