谁帮我分析一下这个手机充电器电路要炸机
最近客户老是反映充电器炸机,不知道是啥原因,客户说在抽检时候通电220V就炸机.但是我们把退回的不良品修好后带负载500MA怎么冲击都没有炸机,我们老化了一个小时,也发现过有爆炸的,出货时全部老化过,包装前还通电一下.没有问题才打包.那位做电源高手帮忙分析一下,小弟刚刚做电源没有多少久,没有多少经验,请前辈们多多指教.谢谢! 3281021240718183.pdf
全部回复(18)
你那D5是不是错啦 还有你那电路都没画通
我可以帮你.
jfbo
@尘土飞扬
你那D5是不是错啦还有你那电路都没画通
D5没有错啊,一直都是这样做的,只是有少量的炸机,客户反映有的是通电就砸,但是我们很少遇到这种情况,不知道是咋回事.
此帖已被删除
@shenzhenyuwei
此帖已被删除
修的时候哪些零件坏了呀??开机通电炸机时是空载还是重载呢?
jfbo
一般炸机,把13003, C945, FR1/1欧、 R3/4.7欧 、R4/100欧电阻、光耦PC817 ,烧坏,是带负载500mA.仪器是负载机,定电流500mA测试,客户要求先带上负载500mA电流,在通电240V,先测试负载电压,在测试空载电压,要负载500mA/4.6--5.3V.的范围.空载时5.0--5.8之间.我们老化时一般很少有砸机,每次就是客户抽检时,通电就有砸的,烦啊,不知道怎么了.修好的老化在哪里10小时都没有坏,好像就是不能冲击,有的冲击几下就会坏.高手请指点,谢谢
dgwshdz
@jfbo
一般炸机,把13003,C945,FR1/1欧、R3/4.7欧、R4/100欧电阻、光耦PC817,烧坏,是带负载500mA.仪器是负载机,定电流500mA测试,客户要求先带上负载500mA电流,在通电240V,先测试负载电压,在测试空载电压,要负载500mA/4.6--5.3V.的范围.空载时5.0--5.8之间.我们老化时一般很少有砸机,每次就是客户抽检时,通电就有砸的,烦啊,不知道怎么了.修好的老化在哪里10小时都没有坏,好像就是不能冲击,有的冲击几下就会坏.高手请指点,谢谢
pc817:0.13
把变压器参数发上来看看
tanguojian
@jfbo
U1:4,3加一个稳压管比较好
jfbo
@computerpower
把变压器参数发上来看看
变压器参数是N1 168T 0.15线  N2 13T 0.4线  N3 13T 0.15线  L=3.7-4.5mH
富达
@jfbo
变压器参数是N1168T0.15线  N213T0.4线  N313T0.15线  L=3.7-4.5mH
把保险电阻加大到10Ω,或许你用的13003质量太差.
generalzhg
@jfbo
c3太大,改为103 或 223试试
hepeter
我司的电路同你的电路基本上一样,也发生了同样的问题,还没出货,就发生了空载开机炸机的问题.
后来把R5改成180R(原为1.5K),不良少了很多,但还是有,真正的问题还没找到.
所以同样关注!
把你的PCB图纸发上来看看,或许可以找到问题
kevin-2009
这种线路是普通的RCC线路,一致性都不是很好....
建议R6用小一点,用到200欧姆就差不多了,或者R3用大一点(对过流会好冲击没有那么大).
liuping810
@jfbo
一通电就炸,原来我遇到过4007反向耐压不够,还有就是13003的耐压不够,其实上面的电路,好多人都是这样做.也认为R3应该加大点,R6改小点.另外老化时你应该接个调压器,输入电压调到240V或再高点就可以试的出来.你是加载时炸R3肯定要改大点
mskkk
C5太大了,改为103,C3也太大,换为103或472,R4可以不放
jfbo
@mskkk
谢谢!R4不要也可以啊,没有啥影响?
