请教个温度安规要求
各位DX兄弟,偶想知道 一个外置电源工作的时候其机壳温度在安规上有什么要求.
谢谢!
全部回复(24)
jacki_wang
LV.11
應該跟材質有關的
@jacki_wang
應該跟材質有關的
外置的,表面温度很高也可以使用嘛?
jacki_wang
LV.11
@古道中人
外置的,表面温度很高也可以使用嘛?
主要考慮是會不會燙傷人.
@jacki_wang
主要考慮是會不會燙傷人.
没有一个规定的范围嘛?
或者能否说说你的经验呢?
jacki_wang
LV.11
@古道中人
没有一个规定的范围嘛?或者能否说说你的经验呢?
規范上有說的,en60950,我沒有記具體是多少.
swanok
塑胶壳《70度
jacki_wang
LV.11
@swanok
塑胶壳《70度
這個是針對朔膠的,是溫升吧?
@jacki_wang
是这个吧?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1122272527.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
谢了!!
@swanok
塑胶壳《70度
谢谢!
swanok
@jacki_wang
這個是針對朔膠的,是溫升吧?
是最高温度,不是温升.
powerfhq
@jacki_wang
這個是針對朔膠的,是溫升吧?
是温升.
IEC60950允许塑胶外壳最大温升:70度.
IEC60065允许非金属外壳最大温升:60度.
swanok
@powerfhq
是温升.IEC60950允许塑胶外壳最大温升:70度.IEC60065允许非金属外壳最大温升:60度.
这位兄台,如果环境温度为40度,那处壳最高充许温度就可为110度?不大可能吧,你看了安规资料?
powerfhq
@swanok
是啊.我这里有标准,GB8898等同于IEC60065.GB8898中的第18页中的第7.1.1条有温升的详细规定,在第20页中有环境温度的说明.而GB4943等同于IEC60950.在第71--72页中有温升的规定.你可以查查.
swanok
@powerfhq
我没有这方面的资料,你有的可否发一些给我,我的email:swanok@163.com,谢谢!
zf9688
@swanok
俺同意老兄的,是最高温度,而不是温升.
powerfhq
@swanok
SORRY.我没有电子档.不过这个网站里一定有.你找一下吧.
powerfhq
@zf9688
俺同意老兄的,是最高温度,而不是温升.
标准中提到的是温升.你可以查一下就知道了.
韋小寶
@zf9688
俺同意老兄的,是最高温度,而不是温升.
我个人认为是最高温度,如果是温升的话那意思它可以达到90多度了,这是不可能的.
黑的眼
@powerfhq
最高温度是75度
温升最大是60度吧
r00778
@powerfhq
我認為是溫升,溫度為95度(25度條件).
@古道中人
外置的,表面温度很高也可以使用嘛?
安规里有说到:handles;helds or touches ,都提到手感应到的温度,我想手感应到的不是温升.
@古道中人
谢谢!
ok
@黑的眼
最高温度是75度温升最大是60度吧
是最高温度啦,测试的时候会加上环境温度,再来比较的
ryen35
@jacki_wang
這個是針對朔膠的,是溫升吧?
各個標準中是對溫度或是溫升的要求.....首先要注意的是該table使用的單位是什麼.....℃指的是溫度即未扣除環境溫度......K是指溫升(Temp rise)已扣除環境溫度
