DC/DC初级吸收电路的设计讨论
一般的,吸收电路有两种接法,一个是并联在初级线圈两端,另一个是并联在开关管两端,各有何利弊?
全部回复(11)
@风清扬老鹰
我现在做的一个低压升高亚的DC/DC,批量中发现并在线圈上的RCD(C并R再串D)吸收网络,有时反而不好,主要有时有R反而比没有R的尖峰更高,或者初级损耗比正常状态下严重偏大,导致开关管严重发热损坏.实验发现反而是C串D,电压尖峰相对比较低,初级损耗更小,开关管不会发热
你这是个误区,如果没有R,C上充的电是不能释放的,它会把电荷积累到最高尖峰,这样这个电路就起不到保护MOSFET的作用了,也抑制不了电压尖峰.
输出躁声会增大,而且MOSFET也危险,因为你现在的是低压电源,你的MOSFET已经选了很高耐压,所以问题没有暴露出来
RCD之所以会造成损耗增大是因为R在消耗能量
RCD与正激的复位绕组不同,并不能把能量返回母线或者回地,它的作用就是保护MOSFET和抑制躁声,在正激拓扑中它的另外作用是帮助磁芯复位.
接Np两端MOSFET的电压钳位在2Vdc,接MOSFET钳位低于2Vdc,前者要求MOSFET耐压应力更高,但是后面的情况在MOSFET要求电流应力更大.
所以设计的时候根据不同情况选取不同电路方式.
@changtong
你这是个误区,如果没有R,C上充的电是不能释放的,它会把电荷积累到最高尖峰,这样这个电路就起不到保护MOSFET的作用了,也抑制不了电压尖峰.输出躁声会增大,而且MOSFET也危险,因为你现在的是低压电源,你的MOSFET已经选了很高耐压,所以问题没有暴露出来RCD之所以会造成损耗增大是因为R在消耗能量RCD与正激的复位绕组不同,并不能把能量返回母线或者回地,它的作用就是保护MOSFET和抑制躁声,在正激拓扑中它的另外作用是帮助磁芯复位.接Np两端MOSFET的电压钳位在2Vdc,接MOSFET钳位低于2Vdc,前者要求MOSFET耐压应力更高,但是后面的情况在MOSFET要求电流应力更大.所以设计的时候根据不同情况选取不同电路方式.
我实际观察尖峰电压,确实有的时候没有R尖峰反而更小,加上R尖峰更高,有点糊涂
