这样的电路有问题吗?
这样的电路有问题吗?
我是一个新手,看不出下面的图存在什么问题,哪位高手能帮忙下吗?谢谢!
3283561240828068.doc
全部回复(3)
songshu0123
为什么这么多高手没人回呢,唉,大家帮帮忙吧!
log1
看起来问题不少,比如
1. TL494第13脚接法,不知道这样用有什么意义,难道不是接VREF或地控制输出模式的吗?难道这个电源还要在不同输入电压下切换双端和单端模式,真是开眼界了;
2. 明明是单端电路,怎么从输出整流来看用了全波整流?
3. TL494内部不用的比较器直接用地和VRFE置位就是了,搞那么多电阻有什么用?
4. 还有很多细节上的,比如驱动回路用了1N4007,吸收回路用1N5408,补偿网络的R39会对调整率造成不良影响等等...
hzh173
@log1
看起来问题不少,比如1.TL494第13脚接法,不知道这样用有什么意义,难道不是接VREF或地控制输出模式的吗?难道这个电源还要在不同输入电压下切换双端和单端模式,真是开眼界了;2.明明是单端电路,怎么从输出整流来看用了全波整流?3.TL494内部不用的比较器直接用地和VRFE置位就是了,搞那么多电阻有什么用?4.还有很多细节上的,比如驱动回路用了1N4007,吸收回路用1N5408,补偿网络的R39会对调整率造成不良影响等等...
学习中!~呵呵
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
