企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
时代焊机电路图,谁有?
时代焊机电路图,谁有?
由于我刚接触维修,对机器不了解.
现有一台盟680A的机器,就是一上电交流接触器不吸合.
检查控制板上的两个继电器均好,由于线路太复杂(双面板),
谁有控制板的电路图,谢谢提供一份!
在下正在珠海大时代机电设备有限公司学习,
感觉好难!
全部回复(5)
wujieflash
我有这块线路板
要的话可以联系我13585091279
秋雨_225
3268701241527960.pdf
把主要的关键部分扫描成PDF文件上传上来了,但愿能对你有用,如果看不清楚,可以放大的,我放大看过了,能看清楚.
秋雨_225
我有,但是没有DDB文件的,只有打印出来的A3图纸.我的扫描仪有只能扫描A4图纸,没法扫进去.建议你检查过流,过压,过热保护电路有没有问题.因为这三个地方有故障都会导致交流接触器跳的.有没有过流现象很好判断的,你把驱动板和主板连接的插头拔掉,看看还跳交流接触器不,如果不跳了,就说明有过流保护信号.就要重点查IGBT和驱动电路.如果还跳,就说明不是过流引起的问题,就要查欠压保护和过热保护电路了,我图纸张标注了那一块是什么电路单元的.
xin520ccc
@秋雨_225
3268701241527960.pdf把主要的关键部分扫描成PDF文件上传上来了,但愿能对你有用,如果看不清楚,可以放大的,我放大看过了,能看清楚.
非常感谢各位!!!
@xin520ccc
非常感谢各位!!!
我有这块板的PCB与原理图的资料,你可以加我的QQ:1171593693
电流滞环控制实现PFC,电源电压顶部的开关噪声如何解释?
wild_mountain
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
数字化城市,以全新视角推动社会发展
