我现在要用HV9910设计一个驱动电源.
要求:
1.输入85-265V ,输出7W,
2.LED规格:单颗0.18W,60mA,3.3V
问题:
第一种方法:那我可以将39pcs LED串联输出吗?这样输出电压就很高了达到了120V,可能不行吧?
第二种方法:分成四组输出,每组10LED灯,我就只需要考虑输出电流为240mA,电压为33V了吗?然后再将四组LED并联.我想这样LED电流就不稳定,而且坏一个LED就完全不行了...
请各位大哥帮帮忙想个对策!小弟我很着急!
HV9910 驱动电源急切询问
全部回复(12)
试试///晶丰 BP2808效果
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3327161242835529.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
