电源IC:XY6112 XY6105 XY6104 有哪些改善部分?
相对以前的IC,由于IC内部电路有改善,XY序列的有一下几点改善:
1.效率提高4-6%.
2.温度减低30-40%.
3.VCC 提高1-3V
4.消除空载噪音问题.
5.改善内部电路,解决FB脚击穿问题.
6.可靠性大大提高.控制在1‰以内.
7.XY6112最高可做到15W(12V以上),12W无需散热片.
8.基本无须更改电路,即可替换,直接产生效果.
XY6112<=15W
XY6105<=6W
XY6104<=5W
   有何疑点可联系: 电话:0755-27959263
                  电邮:dct.johnson@gmail.com
                  QQ:706760594
全部回复(5)
macle1981
你们公司叫什么名字?有没有量产过?
fsg8233
@macle1981
你们公司叫什么名字?有没有量产过?
我公司就量产了XY6105,LED电源,12V0.4A,性能确实比目前PIN对PIN的好很多,量产了20000,生产时统计的不良品总共才8PCS,真的很满意,之前用的THX202不良至少0.3%.
风云电
@fsg8233
这家的IC有那么好?怎么没有见推广起来?连资料在网上也没有.
你做的12V0.4A的效率有多少(用EE13的火?)?能达到5级能效要求吗?
fsg8233
@风云电
这家的IC有那么好?怎么没有见推广起来?连资料在网上也没有.你做的12V0.4A的效率有多少(用EE13的火?)?能达到5级能效要求吗?
目前我的次级整流用的是HER202,高底压的平均效率在72.5%左右,如果你改成SB2100,估计可以达到能源之星5的要求(12V0.4A能源之星5的大于73.2%).
fsg8233
@风云电
他们的IC低压效率确实要比别的PIN对PIN IC,要高3-5个点,高压时的效率就差不多了
