企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
我要接山特6K的机型双机热备份,不知道怎么接,大家谁做过?
我要做山特6K的机型双机热备份,不知道怎么接,大家谁做过?帮帮忙啊.
全部回复(18)
tzzjs
要看什么时候的6K了,现在的很好接的,主机正常接入(同时把主机接线端的短接线拆下),副机的输出火线接入主机接线端有一标BACK的端口
yuchun0607
@tzzjs
那5K的和6K的一样吗?我看错了,是DL-5K220的机型,不过我查了下,好象没有你说的BACK端口.
东方电源
@yuchun0607
照着说明书做就可以了,上面不是有图吗?
yuchun0607
@东方电源
照着说明书做就可以了,上面不是有图吗?
说明书上没那么详细,看不明白,只有简单的一个图,按说明书上接了不能正常开机了
tzzjs
@yuchun0607
那就比较麻烦了,要从机内接线了,而且不同版本号的接法也有一点差别
tzzjs
@yuchun0607
而且你的UPS好像不是STK吧
yuchun0607
@tzzjs
而且你的UPS好像不是STK吧
是santak的呀,为什么有这么一问?
tzzjs
@yuchun0607
是santak的呀,为什么有这么一问?
山特没有DL-5K220这型号吧
goodups
@yuchun0607
是santak的呀,为什么有这么一问?
什么年代的机器呀?
SANTAK 6K早不用双机热备份了.直接并机!!!!!!
yuchun0607
@goodups
什么年代的机器呀?SANTAK6K早不用双机热备份了.直接并机!!!!!!
是的,可是我就是要双机热备份
yuchun0607
@tzzjs
山特没有DL-5K220这型号吧
错了,呵呵,是C6KS,
雷侠
@yuchun0607
是的,可是我就是要双机热备份
STK国内现有UPS都不具备双机热备功能
sunsusie
@yuchun0607
是的,可是我就是要双机热备份
用接触器构成互动式,可以做到双机热备份.不难的.
yuchun0607
@sunsusie
谢谢你,
不过我不想另外加部件了,因为买来的时候说是带有这个功能了,现在我就是不知道怎么接线
goodups
@yuchun0607
谢谢你,不过我不想另外加部件了,因为买来的时候说是带有这个功能了,现在我就是不知道怎么接线
留个EMAIL,我给你个文件看有没有用
yuchun0607
@goodups
留个EMAIL,我给你个文件看有没有用
谢谢,yuchun0607@163.com
sjzzhokj
只要你仔细看一下6KVA的说明书就可以了.前提是你必须能看董原理图和实物图
yuchun0607
@sjzzhokj
哦,也许是还没搞明白原理吧,张兄弟能否给我说一下
数字化城市,以全新视角推动社会发展
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
80w反激rcd钳位问题请教
轩。
