Tl431加载基准变化,why?
我的电源TL431在空载状态下基准是2.5V,电源加载时基准下降0.3V左右,电源输出也下降,那位大侠知道什么原因?
全部回复(5)
caoyj96
如果管子质量 OK的话,那可能你的负载电流过大,超过100mA,或者输入阳极电压过低
zxd12345
你的电路参数设置不太合适!
参数设置不对.431的最小、最大电流(100mA)你要看好,依据最小最大电流设置电阻,而且,输出电容也不是随便加的.
当然如果你都搞好了,还不对,就是431的片子质量不好,你可以换用sc431,业内质量最好的431产品了,输出精度最一致了!(在同一个精度上)
@zxd12345
你的电路参数设置不太合适!
你真诚实
jacki_wang
LV.11
估計可能原因:
1. duty受到限制,查OPP工作點或者變壓器設計.
2. 輸出地layout不好,431的地端受干擾.
