PI论坛
求助 PI工程师
求助 PI工程师
我不知道怎样实现305,306进入自动重启状态.我通过改变FB的电压,电流,但无济于事.304却可以很简单的实现自动重启(输出短直接短路).
而305,306就不行,我设计的输出电流为20MA.采用正端升压/降压式LED恒流驱动电路为参考.
敬请PI工程师指点.
全部回复(2)
zhaoyang7833
准确的说是如何实现-----保护输出端开路.
输出电流是恒定的,输出电压是在最大值范围内的任意值.(负载电压有可能会在最大值范围内变小),还有就是在极端条件下,有可能负载会短路和开路.要求在负载开路和短路的条件下,305/306进入自动重启状态.
非常感谢PI工程师.
这个问题已经困惑我很久了.
我的联系方式 13911604128
zhaoyang7833
曾经在这个专栏看到过有一些言语过激之人骂过PI工程师,今天我表示理解.
试问PI公司及PI工程师;为什麽要开通这个专栏?
半桥电路
dy-FHzzjCyh
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
电源先生(PowerMan)
