SG3525占空比50%以上
SG3525占空比50%以上
大家好,我最近在调SG3525,但占空比怎么也调不到50%以上,具体如下:
13脚接高电平,11脚、14脚输出分别接BYV26二极管,但输出的低电平降不下来,一直为12V左右;11、14脚分别接二极管后,串一个10欧电阻,一起与1nf的电容并联,输出的低电平能降为0V;此时,把2各脚经过电阻后的输出连在一起,输出的低电平缺又没降下来,为7V,什么原因呢,苦恼着,请大家帮帮,谢谢!
全部回复(3)
晶熔铁
你的方法不正确!你仔细看看SG3525的PDF文件,再研究一下吧!
ytdfwangwei
2525谁告诉你可以调整到50%以上的?大哥?
newarrival
好的,谢谢大家,我再把11和14脚接地,13脚接个三极管试试,如果不行,就放弃换芯片了,也请有用过的好心的朋友继续帮忙给点意见!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
xiao__qiao
