最新消息,近期CREE下面的CREE LLS在综合评估过NS和其他调光的方后已经决定在可调光方案中选用LM3445MM的解决方案!
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation,NS)宣布推出一款全新的离线式恒流控制器.该产品的优势在于可以支持具备三端双向可控硅(TRIAC)正向或反向相位控制功能的传统入墙式调光器,因此可以稳定调控高亮度LED的光暗,确保不会出现光线闪烁问题.这款可支持三端双向可控硅调光控制功能的LM3445 LED驱动器不但可以支持高达100:1的调光比,而且还可输出1A以上的恒流来驱动多串LED,可广泛应用于住宅、建筑物、商业及工业专用照明领域.可支持三端双向可控硅调光功能的LM3445 LED驱动器可大幅提高系统的光线输出量,在典型应用情况下符合美国“能源之星”(ENERGY STAR ) 的功率标准,归属于美国国家半导体PowerWise高能源效率产品系列.采用10引脚迷你型SOIC封装的美国国家半导体LM3445芯片是一款自适应固定关断时间的交流/直流降压恒流控制器.其特点是内置三端双向可控硅调光译码器,因此可以利用标准的三端双向可控硅调光器执行调光对比极大的LED调光功能.此外,该芯片采用可支持高频操作的架构,可与体积小巧的外置被动元件搭配使用.LM3445芯片的另一特点是内置泄流器电路.每当线路电压下跌至较低水平时,泄流器会容许电流继续流通,以便三端双向可控硅调光器可以继续正常运行.此外,该芯片内置的被动式功率因数校正电路可以在周期内的大部分时间直接从线路截取电流,为降压稳压器提供恒定的正电压,并确保最低的耗电量.LM3445芯片的优势还包括:过热停机、限流及欠压锁定等保护功能.如有同仁需要,可留下E-MAIL,谢谢!
The LM3445 is an adaptive constant off-time AC/DC buck(step-down) constant current controller designed to be compatiblewith triac dimmers. The LM3445 provides a constantcurrent for illuminating high power LEDs and includes a triacdim decoder. The dim decoder allows wide range LED dimmingusing standard triac dimmers. The high frequency capablearchitecture allows the use of small external passivecomponents. The LM3445 includes a bleeder circuit to ensureproper triac operation by allowing current flow while the linevoltage is low to enable proper firing of the triac. A passivePFC circuit ensures good power factor by drawing current directlyfrom the line for most of the cycle, and provides aconstant positive voltage to the buck regulator. Additionalfeatures include thermal shutdown, current limit and VCC under-voltage lockout.Features■ Triac dim decoder circuit for LED dimming■ Application voltage range 80VAC – 270VAC■ Capable of controlling LED currents greater than 1A■ Adjustable switching frequency■ Low quiescent current■ Adaptive programmable off-time allows for constant ripplecurrent■ Thermal shutdown■ No 120Hz flicker■ Low profile 10 pin MSOP Package■ Patent pending drive architectureApplications■ Retro Fit Triac Dimming■ Solid State Lighting■ Industrial and Commercial Lighting■ Residential Lighting
另还有以下国半驱动方案,如有需要随时欢迎咨询.高效率LED Lighting驱动方案 National Semiconductor,简称国半 型号:LM3402/LM3402HV LM3404/LM3404HV LM3405A/LM3401 LM3421/LM3423 LM3402 芯片是一款体积小巧的恒流降压稳压器,效率高达 98%,可以输出 高达525mA 的驱动电流.这款芯片采用迷你型的 8 引脚 SOIC 封装,其中的一 条允许引脚可以利用脉冲宽度调制 (PWM) 输入信号控制光暗.此外,这款芯片 可以利用低至 0.2V 的反馈电压提供电流检测功能.LM3402 芯片可以利用 6V 至 42V 的输入电压操作.LM3402HV 芯片是另一款适用于较高输入电压的型号 产品,不但适用于 6V 至 75V 的电压范围,而且功能与 LM3402 完全相同. LM3404 与 LM3404HV 芯片均采用 8 引脚的窄型 SOIC 封装,其功能与 LM3402 及 LM3402HV 芯片无异,但 LM3404 及 LM3404HV 芯片则可输出高达 1.2A 的驱动电流.这两款产品可为 3W 及 5W 发光二极管提供 700mA 或 1A 的驱动电流. 高效LM3401 LED驱动器适用于4.5V至35V的输入电压,可输出3A以上的驱动 电流,而且电流大小可以灵活调节,占空比高达100%.此外,这款芯片的反馈 电压仅为0.2V,而电流感测准确度极高(不超过3%的误差),因此可为LED提供恒 定电流,确保LED灯光颜色稳定. LM3405A LED驱动器适用于3V至22V的输入电压,而且可以利用松耦合的12V 交流电电压提供稳压供电,适用于工业及商用照明应用.由于这款芯片采用小 巧的SOT-23封装,因此LED可以置于细小的电灯泡内,而照明效率比传统的石英 灯和钨丝灯更高;另:可提供成熟LED智能控制路灯方案.
详细可联系: 国半一级代理 中国电子器材深圳公司中电华星电子 0755-82531600转55 李斌 13902936345 QQ;289006531 MSN:ROBIN2312@HOTMAIL.COM E-MAIL:robin.lee@ce-power.com
