Chroma8020的用戶集合啦
近兩年,Chroma公司針對Charge和Adapt推出了同時測試多個的測試平台(通常是四個UUT):CHROMA 8020.這樣大大提高了產線的測試速度,並且每個產品完全獨立,不會互相幹擾,相信有很多的電源產家已經使用此測試軟件,大家有什麼心得和疑問共同探討下!
全部回复(13)
wolf2008
8020速度快,操作簡單,頂!
applefann
此帖已被删除
keos
@applefann
此帖已被删除
大哥,你這是做甚???
keos
不知大家對8020的開機時間這個項目的參數設置是否有疑問
Turn On & Sequence Test 此項目測試了三段時間:
Turn On  :Start Trig---->Timing Point2
Rise Time:Timing Point1----->Timing Point2
End Time :Timing Point2----->End Trig
這樣通過此項目就可以一次測試多段時間,但是無論你測試哪個時間,
Start Trig必須要設定有效,不然就抓不到時間,因為它是所有時間
觸發的起始點,之後的Point1,Point2,End Trig是三個觸發結束點,
沒有起點就無法獲取時間.
如果有些產品要測試Start Trig---->CompA和CompA--->CompB,我們也
可以通過一個Turn On項目完成,如下設置:
Start Trig:AC ON
Point1    :CompB
Point2    :CompA
End Trig  :Disable
這樣Turn ON即Start Trig---->CompA
   Rise Time=-(CompA--->CompB)
keos
Chroma8020系統TP編寫注意事項:
當我們新建一個TP時,需要對UUT Setup,其中包含Single UUT/Multi Output,
Multi UUT兩種,一定要根據產品的情況正確設置.
在進入TP的編輯時候,務必要根據你設定的UUT Type來選擇對應的TI,如果產品
是單路輸出,就選擇Single_Output組內的TI,選擇其他的可能會出現意想不到的問題.
keos
@keos
不知大家對8020的開機時間這個項目的參數設置是否有疑問TurnOn&SequenceTest此項目測試了三段時間:TurnOn  :StartTrig---->TimingPoint2RiseTime:TimingPoint1----->TimingPoint2EndTime:TimingPoint2----->EndTrig這樣通過此項目就可以一次測試多段時間,但是無論你測試哪個時間,StartTrig必須要設定有效,不然就抓不到時間,因為它是所有時間觸發的起始點,之後的Point1,Point2,EndTrig是三個觸發結束點,沒有起點就無法獲取時間.如果有些產品要測試StartTrig---->CompA和CompA--->CompB,我們也可以通過一個TurnOn項目完成,如下設置:StartTrig:ACONPoint1    :CompBPoint2    :CompAEndTrig  :Disable這樣TurnON即StartTrig---->CompA  RiseTime=-(CompA--->CompB)
補充一下Hold Up Test項目中關機時間注明:
Hold Up  :Start Trig-----> Point1
Fall Time:Point1----->Point2
End Time :Point2----->End Trig
有单通道的用于测试充电器的吗?
zzwyxyw
@lingshen99
有单通道的用于测试充电器的吗?
8020系統是可以同時測試4顆產品,線上測試同時4顆會大大提高你的生產效率,如果你要求測試單個產品也是可以的,或者也可以根據你的需求規划8000系統For 你單通道的用于測試充電器
loneeagle
@keos
Chroma8020系統TP編寫注意事項:當我們新建一個TP時,需要對UUTSetup,其中包含SingleUUT/MultiOutput,MultiUUT兩種,一定要根據產品的情況正確設置.在進入TP的編輯時候,務必要根據你設定的UUTType來選擇對應的TI,如果產品是單路輸出,就選擇Single_Output組內的TI,選擇其他的可能會出現意想不到的問題.
Keos是chroma的吗?咋chroma的啥系统你都懂啊?
keos
@loneeagle
略知一二啦,將經驗與大家分享!
wolf2008
@keos
這樣設置應該是RiseTime=COMPB-->COMPA;A應該是高電壓點
keos
@wolf2008
COMPA
RISE TIME=  - (COMPA--->COMPB)
@keos
請問設置中有項Trigger port input Voutage 值得的是輸入點壓設置嗎?
如果將其設置3V是指電壓到達3V便觸發嗎?
