求助:LED恒流IC
◆ 简单的低零件计数
◆ 宽输入电压范围: 5V至35 V
◆ 高达1.2 A的输出电流
◆ 开关控制及亮度的直流电压控制和PWM控制由单脚实现
◆ 最大为1MHz的开关频率
◆ 输出电流的准确性:5 %典型
◆ 内建的LED开路保护
◆ 高效率(高达95 % )
◆ 高侧电流感应
◆ 迟滞控制;无需补偿
◆ 可调常数的LED电流
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3303931241795213.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
罗成 13928461914
主要特點:無需任何外部元器件;
恆定110MA、150MA、170MA、215MA、245MA、270MA、305MA,335MA輸出驅動電流;
+3V--+6V的輸入工作電壓范圍;
高效率、低壓差;
200UA的靜態電流;
輸出短路斷路保護;
過溫保護;
2KV HBM ESD保護;
先進的BICMOS工藝.
封裝:SOT-89-3
應用:1W的功率LED驅動
SD42511 6-25V電壓輸入,屬降壓型,PWM控制,輸出最大電流1A,0.25Ω的內置功率MOSFET,280KHZ的固定開關頻率,輸入/輸出電壓變化時,負載電流變化范圍在正負1%之內,過溫保護,過流保護.PWM調光電路.可串接多至6個LED燈.主要應用於功率LED驅動.可以替代PT4115、AMC7150等.產品性價比極高.
封裝:SOP-8-225-1.27
SD42509 6-25V電壓輸入,屬降壓型,PWM控制,輸出最大電流1A,0.25Ω的內置功率MOSFET,280KHZ的固定開關頻率,輸入/輸出電壓變化時,負載電流變化范圍在正負1%之內,過溫保護,過流保護.可串接多至6個LED燈.主要應用於功率LED驅動.可以替代PT4115、AMC7150等.產品性價比極高.
封裝:SOP-8-225-1.27
DATASHEET資料太大,如果有需要的可以隨時聯絡我!
還有更多產品代理,歡迎有興趣之人士來信來電咨詢!
謝樂奇 gigi shieh
電話:13662222420
QQ:171996351
MSN:xieleqi@hotmail.com
email:xieleqi@126.com
skype:gigixie6020
市场上有这么一款电源 NU501 LED日光灯驱动芯片NU501,可实现路路恒流 低成本。高效率。零外围电路。高精度恒流
(适用于LED日光灯,T5 筒灯,格珊灯,MR16 E27灯杯球泡灯电原, 火车照明灯。等。。。)
(NU501目前有单通道1A15 1A18 1A20 1A25 1A30 1A35 1A40 1A45 1A50 1A55 1A60 1B20 1B25
(双通道2A18 2A20) 适合您的各种不同的电流要求的选择
芯片特性 :NU501(原厂授权诚信联科技代理商)
l 最简易之线性定电流组件
l 15mA~60mA 单/双 通道,3 (单通道) / 5(双通道) 支
封装脚位,定电流驱动器
l 固定电流设计,不需要外加电阻设定电流
l 电源电压范围 1.5V ~ 12V,宽广电源设计,不需另外
提供电源
l 低输出端电压降
IPN ≦ 40mA → VPN ≒ 0.4V
IPN > 40mA → VPN ≒ 0.6V
l VDD脚可做 PWM 调光
l 电位爬升时间/电位下降时间 2uS/2uS
l 芯片接面工作温度 -40℃ ~ 120℃
l 单信道型式可串接使用,提高耐压范围*
l 信道与信道间输出电流差异
IPN ≦ 40mA → chip current skew < ±5%
IPN > 40mA → chip current skew < ±6%
l 电源及负载调变率 1%/V
l 无铅环保封装
产品说明
NU501 系列是一简单的定电流组件,在各种 LED 照
明产品的应用上非常容易使用。其具有绝佳的负载与电
源调变率和极小输出电流误差。NU501 系列能使 LED 的
电流非常稳定,在大面积的光源上,即使电源及负载的变
动范围很大时,都能让 LED 亮度保持均匀一致,并增长
LED使用寿命。
除了支持宽广电源范围外, NU501 的 VDD脚可以充当
输出致能(OE)功能使用,配合数字 PWM 控制线路,可达
到更精准的灰阶电流控制应用。
当 VDD and Vp 脚短接在一起时,NU501 极小工作电
压的特性能当做一个二极管 current regulative diode
(CRD) 来使用,这个功能使 NU501 在应用上非常容易,就
像一颗二极管一样, 当这二极管应用在一串LED时,即能
使电流恒定。
在高压电源和低 LED 负载电压的应用场合,多个
NU501(A type) 能够串接使用来分摊多余的电压。这独
特过高电压的分摊技术,非常适合在更宽广电源电压范
围的应用,而此特性是其他厂家的芯片所没有的。
深圳是诚信联科技有限公司
深圳市龙华新区金龙华广场
联系人:何小姐
电话:15112342519 QQ:2625696849
CXL9910(用于LED日光灯T8 T10)
LED恆流驅動IC(代替SMD802/HV9910)
概述:
該CXL9910是一個 PWM 的高效率LED 恆流驅動控制IC。它可以有效控制的高亮度LED 的電壓源從8VDC
高達 500VDC 時。該CXL9910 控制固定的一個外部MOSFET 開關頻率高達 500 千赫。該頻率可以通過單個電阻。
輸出恆定電流控制LED 串的亮度,而不是恆定電壓,從而提供恆定電流的LED 光輸出和可靠性。輸出電流可
從幾毫安到高達 1.0 安培以上。
特點:
● > 90%的效率
● 8V 至500V 的輸入範圍
● 恆流 LED 驅動器
● 應用從幾毫安至超過 1A 輸出
● LED 串一到數百個二極管
● 可調光,由 LD 引腳控制
● 輸入電壓高達 500V
交流/直流線路應用:
CXL9910是一個低成本的線路降壓轉換器控制IC其設計規範由單組LED至多組LED。它可以從任一操作
通用交流或直流電壓線之間8 - 500V下。可選,被動式功率因數校正電路可用於為了通過交流諧波限額採
用 EN 61000-3-2 C類照明設備具有輸入功率小於 25瓦。該CXL9910可驅動多達數百個高亮度LED或多個高亮
度LED串。該 LED陣列可以NOTCH的gured被作為一個系列或系列/並聯。CXL9910調節恆流,確保控制亮度和
光譜的LED,並延長他們的壽命。CXL9910 (PWM_D),允許 PWM控制LED的亮度。
CXL9910還可以控制LED的亮度通過編程的連續輸出電流的LED驅動器(所謂的線性調光)當控制電壓
應用到 LD 引腳。
CXL9910提供的是在一個標準的8引腳 SOIC封裝。
CXL9910包括內部的高電壓線性穩壓器,內部電路的一切控制,也可以為作為一個外置電源低電壓的外
部電路。
LED驅動操作:
CXL9910可以控制所有的基本類型的轉換器,隔離或非隔離,連續或不連續導電模式。當gate信號增強的
外部電源 MOSFET的LED驅動器輸入能量儲存在電感或變壓器初級電感,並根據轉換器類型,可提供
部分能量直接到LED的能量儲存在磁性元件是進一步傳遞到輸出的過程中offcycle生產功率MOSFET電流通
過LED串(反激式的運作模式)。
當電壓在VDD端子超過 UVLO閾值的柵極驅動啟用。輸出電流控制會限制峰值電流在外部功MOSFET
。一個電流檢測電阻器連接在CXL9910 與源端MOSFET的。從電壓檢測電阻是應用到CS引腳CXL9910。當 CS
引腳電壓超過某一閾值的峰值電流檢測電壓,柵極驅動信號終止,功率MOSFET就會關閉。閾值是內部設
定為峰峰值為 250mV,也可以被編程通過應用外部電壓,LD引腳。當軟啟動是必需的,一個電容可以連
接到LD這個電壓引腳,允許在指定的時間來提高速度,因此,能夠確保輸出電流的LED電流穩定。或者,
一個簡單的被動式功率因數校正電路,其中包括3個二極管和2個電容器,可以添加所示的典型應用電路圖。
電源電流:
一個 1mA的電流,可以啟動CXL9910。這是當前內部產生的CXL9910,無需使用笨重的啟動電阻器通常要求在線路上。
此外,在許多應用CXL9910可連續供電使用其內部線性穩壓器,可提供穩定電壓的7.5V至所有的內部電路。
深圳市诚信联科技有限公司
http://www.cxltech.cn可洽谈 : 15112342519 QQ;2625696849/
