IC推荐
准备设计一个85-175VAC输入,输出接20PCS LED灯的灯管,
青教一下高手用什么IC好?
全部回复(4)
bilwayleo
给你推荐MAXIM/美信的MAX16801,如附档的datasheet.
有需要可以联系李生提供技术支持,13715135469,leo.lee@bilway.com
3003691241597479.pdf
guyu420
SMD802:效率大于90%,输入电压范围8VDC-450VDC,恒流驱动LED,驱动电流从
         几mA到超过1A,能驱动从1个到数百个LED,外部PWM低频调光,外部线
         性调光.
         应用领域:LED信号灯和装饰灯等,可直接替代HV9910B
QX5241:5.5V到36V输入电压,高达25W输出功率,5V,2mA片上稳压器,-40到
         125度工作温度范围,恒流输出,高达2MHz工作频率.
           应用领域:MR16及其它LED灯等
DM134:16位恒流驱动芯片,ST2221c升级产品,16通道输出电流:30~90mA,工
        作电压5V,最大输出承受电压:17V
         应用领域:护栏管交通灯等
有需要的可以联系:0755-82502971,13006648795,QQ:404901896,韦先生
@guyu420
SMD802:效率大于90%,输入电压范围8VDC-450VDC,恒流驱动LED,驱动电流从        几mA到超过1A,能驱动从1个到数百个LED,外部PWM低频调光,外部线        性调光.        应用领域:LED信号灯和装饰灯等,可直接替代HV9910BQX5241:5.5V到36V输入电压,高达25W输出功率,5V,2mA片上稳压器,-40到        125度工作温度范围,恒流输出,高达2MHz工作频率.          应用领域:MR16及其它LED灯等DM134:16位恒流驱动芯片,ST2221c升级产品,16通道输出电流:30~90mA,工        作电压5V,最大输出承受电压:17V        应用领域:护栏管交通灯等有需要的可以联系:0755-82502971,13006648795,QQ:404901896,韦先生
此帖已被删除
simon0120
@dingqiong623
此帖已被删除
CL6808是一款高侧电流感应的高亮度LED驱动控制器, CL6808包括输出开关和一个高侧的输出电流传感电路, 可利用外部电阻器来设定的平均输出电流或由精心设计的直流电压或PWM信号来加载DIM脚来调节输出电流.在DIM脚上加低于0.4V的电压将关断输出电流和开关动作,使该芯片进入低功耗待机状态.CL6808的封装为SOT89-5.
◆ 简单的低零件计数
◆ 宽输入电压范围: 5V至35 V
◆ 高达1.2 A的输出电流
◆ 开关控制及亮度的直流电压控制和PWM控制由单脚实现
◆ 最大为1MHz的开关频率
◆ 输出电流的准确性:5 %典型
◆ 内建的LED开路保护
◆ 高效率(高达95 % )
◆ 高侧电流感应
◆ 迟滞控制;无需补偿
◆ 可调常数的LED电流
www.chiplink-semi.com
罗成  13928461914
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3303931241795370.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
