有什么IC可实现3.2至4.5V输入,3.2V输出?
有什么IC可实现3.2至4.5V输入,即使到了3.2V,还能保持3.2V输出?我用TL431和LM317,可Vin和Vout相差太大.
全部回复(4)
3.2V是驱动LED吧?LED要用恒流,不要用恒压.
按你的要求应该用LDO,就是低压差 的稳压器,当然要做到没压差是不可能的,只能是尽可能的小.最小几十毫伏是可以做到的,如果电流小可以更低.但如果是驱动LED,就该考虑低压差的恒流器(或限流器),同样可以做到压差几十毫伏.达到什么样的性能和你的要求有关,更和成本有关.
colinzhou0504
我可以为您提供zetex 的led 驱动IC,如有需要,请联系我上海全科科技。
coolkiller
SEPIC电路就可以呀!看看SC4501吧。去下载datasheet去!
quasar_yluo
我司有BL8505/8532等多款升压稳压芯片。
1123042249.doc
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
电源先生(PowerMan)
