企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
咨询 电容耐压的问题
咨询 电容耐压的问题
各位前辈 ,我在测试电容耐压的时候发现交流耐压测试和直流耐压测试的值不同
安规电容 0.1UF/275V的 在用交流测试的时候最多280V就报警而用直流电压达到1KV也不报警 不知道是何缘故 之后做了CBB电容测试也是一样CBB 0.1UF/630V的标称 交流也只能达到300V就报警
请高手们解释一下
谢谢
全部回复(5)
ytdfwangwei
漏电流超标了吧
jqking
本人新手,不是很懂.但上网查了下:耐压测试的基本原理:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,并持续一段规定的时间,如果其间的绝缘性足够好,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流.如果一个被测设备绝缘体在规定的时间内,其漏电电流保持在规定的范围内,就可以确定这个被测设备可以在正常的运行条件下安全运行.
因此猜想是不是这样的:安规电容 0.1UF/275V的 在用交流测试280V时,以工频50Hz的话,测试时电流有效值I=280/(1/314*0.1u)=0.088A;而直流测试加1kV,假设升压时间为1S,则平均电流I=U*C/t=0.1mA,之后电压维持1kV不变的话,电流值与电容的漏电流有关了.因此会出现这种情况.如果此猜想正确的话,交流测试时串个电阻试试!
ytdfwangwei
@jqking
本人新手,不是很懂.但上网查了下:耐压测试的基本原理:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,并持续一段规定的时间,如果其间的绝缘性足够好,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流.如果一个被测设备绝缘体在规定的时间内,其漏电电流保持在规定的范围内,就可以确定这个被测设备可以在正常的运行条件下安全运行.因此猜想是不是这样的:安规电容0.1UF/275V的在用交流测试280V时,以工频50Hz的话,测试时电流有效值I=280/(1/314*0.1u)=0.088A;而直流测试加1kV,假设升压时间为1S,则平均电流I=U*C/t=0.1mA,之后电压维持1kV不变的话,电流值与电容的漏电流有关了.因此会出现这种情况.如果此猜想正确的话,交流测试时串个电阻试试!
直流测试的时候一般是一个耐压的问题,而交流测试的时候还存在一个漏电流保护的问题.
周挺巧
@ytdfwangwei
估计他是用耐压测试仪测的,而且电流应该是设在10mA挡,结果300V左右0.1uF刚好有10mA左右.刚好报警.
power88888
电容本来就是通交流,阻直流!肯定会有这样的现象啦!
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
稳压芯片无法稳压的问题
好好学电力电子
