大功率电磁灶
在单相可做到3500W~5000W以上,在三相功率2KW就炸管(功率管)
  问題是CE炸开,是直接推動LC,Hv850 f=21 KHZ
  如果有需要可提供电路圖   ....???
全部回复(18)
三相电磁灶用
的工作模式与单相电磁灶的工作模式是一样的吗?若单相做到5KW,三相只是整流后直流电压为530V左右,功率管耐压用1200V的管子,管子上的梯形波电压幅值也为530V左右,怎么为炸管子呢?本人专做三相大功率电磁灶,从没有碰到烧管子和炸管子的问题,请传电路图来讨论.
andylcc
@syf5401529
三相电磁灶用的工作模式与单相电磁灶的工作模式是一样的吗?若单相做到5KW,三相只是整流后直流电压为530V左右,功率管耐压用1200V的管子,管子上的梯形波电压幅值也为530V左右,怎么为炸管子呢?本人专做三相大功率电磁灶,从没有碰到烧管子和炸管子的问题,请传电路图来讨论.
1122799605.pdf
請多多只教!
andylcc
@andylcc
1122799605.pdf請多多只教!
我现在做一台用lGBT半桥,帶自動頻率控制,功率15KW好稳定,大家可以讨论一下!
@andylcc
图示中用了家用电磁灶的模式,只要谐振电容变值或开路,功率管立即击穿.
   15KW工作电流很大了,再用半桥比全桥电流大一倍,为了长期工作的可靠性,功率管电流裕量要放8到12倍,要选用的IGBT的电流太大了.按成熟产品的经验,三相半桥5KW用150A模块,8KW以上要用全桥电路.
billyly
@andylcc
很明显,你的大功率电磁灶还用的是普通电磁炉的模式,应该说从原理上讲只要更改一下谐振电容及线圈电感量就行了,但是这么大的电流,你选多大的谐振电容?多粗的线径来做线盘?我与SYF5401529兄见解相同,这样做出来的产品不可靠.
另还是有点好奇的就是你选的什么管子?散热怎么做的?请赐教
andylcc
@billyly
很明显,你的大功率电磁灶还用的是普通电磁炉的模式,应该说从原理上讲只要更改一下谐振电容及线圈电感量就行了,但是这么大的电流,你选多大的谐振电容?多粗的线径来做线盘?我与SYF5401529兄见解相同,这样做出来的产品不可靠.另还是有点好奇的就是你选的什么管子?散热怎么做的?请赐教
請多多只教
     一个半桥IGBT 300A最大可做到多少功率,謝謝!
@andylcc
这么大的功率用并联谐振做,你的功率管上的电压会高得出奇,用在单相电上可能为1200V,倘若用的三相电上,相当于你的供电电源在原来的基础上升高了1/3还多,功率管上CE的电压远高于你用在单相电上,不炸管才怪呢!建议你用ZVS半桥或全桥做才能可靠.
andylcc
@长天一笑
謝謝  長天一笑 意见!
  但這是一台大功率电磁炉,和磁感应加热不一样!
必須有那么高的电压,你也是同行,知道為什么不多说!
syf5401529
@andylcc
謝謝  長天一笑意见!  但這是一台大功率电磁炉,和磁感应加热不一样!必須有那么高的电压,你也是同行,知道為什么不多说!
太保守就无法讨论了,
三相16KW电磁灶已是很成熟的产品,散热器温升仅10度.功率管上UCE电压不大于电源整流输入的直流电压幅值.
@syf5401529
太保守就无法讨论了,三相16KW电磁灶已是很成熟的产品,散热器温升仅10度.功率管上UCE电压不大于电源整流输入的直流电压幅值.
确实如此
@andylcc
用ZVS半桥或全桥,功率管的CE工作电压约等于电源供电压,只要你所用的管子的VCEO高于电源最高电压约50%以上,一般不存在有因为CEO太高而击穿功率管问题,电磁炉也一样,对于功率超过8KW以上,最好用全桥.这个syf5401592兄已有很多的发表,还包括功率叠加的原理,可查看他的文章.
andylcc
@长天一笑
先謝謝两位!提出保贵意见!
我用管耐压1200V或1700V
mc16899
@syf5401529
本公司大规模特价提供全国市场大功率商用电磁炉机芯成品,已经在市场上用开的.每人限一台,平地或凹地,220V大功率商用电磁灶机芯系列,价格为1500 元,含电气箱,可提供具体安装的图纸.产品采用双四位数码管显示,具有计费功能显示,国内首创!调功率方式采用MCU/PWM脉宽调节.免费保修时间为12个月!具有过压和欠压保护,过流,过热,锅体过热等!需求者请联系来公司考察洽谈:13724699551
mc16899
@andylcc
mc16899
mc16899
@andylcc
mc16899
@长天一笑
igbtsy
@mc16899
本公司大规模特价提供全国市场大功率商用电磁炉机芯成品,已经在市场上用开的.每人限一台,平地或凹地,220V大功率商用电磁灶机芯系列,价格为1500元,含电气箱,可提供具体安装的图纸.产品采用双四位数码管显示,具有计费功能显示,国内首创!调功率方式采用MCU/PWM脉宽调节.免费保修时间为12个月!具有过压和欠压保护,过流,过热,锅体过热等!需求者请联系来公司考察洽谈:13724699551
单管并联谐振的模式可以结束了.
