C3和L2用来做什么的?好奇怪.实际使用中实现了降压的功能.L1 Q2 D3 不是boost架构么.
补充下VIN=24V,VOUT=12V.
请教一个不知道是什么架构的dc-dc电路,始终搞不懂.
全部回复(22)
@wfc0312
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/302671241756151.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
有点复杂,多大电流啊
@lixi6414
这个电路我所设计的一款产品上面就实际用过,这种电路的效率比较高,但是纹波有点大!此电路可以升降压,你输入10V,输出一样会有12V,不过此电路的芯片比较贵,我用的是UC3843!
SEPIC架构 可参考FP5138 可做9-28V TO 12V 3A.价格还OK 2992091242007137.pdf
@wfc0312
这是个高水平的电路,双谐振,效率高,但对传送能量的电容要求很高,一定要用低损耗的呀.
@wfc0312
输入为12-24,此IC的最大输出能做到15V6A吗?如能做到,此IC的价格大概为多少?
@mobilephone
你测试过这个电路的效率吗?不同负载功率下效率是多少?
这种更好用
@wfc0312
升降压电路,那电感是储能的,像这种电路只能用在LED驱动上
@msz181818
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/488821249286410.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这种更好用
莫非用的是494?
@wfc0312
我觉得很少人关注SEPIC电路,在这个电路里大多把L1与L2是绕在一起的,这样能量传递就不单是电容了,这种电路通常效率可以做得比较高,但动态响应比较差.
电路中将L2与D3位置交换,电路变成一个CUK电路,正常工作下,CUK电路没电流流过二极管,所以减小了二极管的损耗,提高了电源的效率,麻烦的是CUK是负压输出,不管控制电压还是电流需要增加比较复杂的电路.
