那位老师知道这种焊缝的焊接工艺?
焊缝照片如下图
全部回复(9)
yjx8828
这是一个朋友拿过来的样件,但不知道焊接设备类型及焊接工艺,只有请各位老师帮忙了谢谢!
un-tn
@yjx8828
有点像是气保焊用自保护药芯焊丝加CO2气体焊接的.不过不敢确定.
nobilis
@yjx8828
埋弧焊    从图上可以看出此焊缝成型平整,没有明显的飞溅,可以得知,有焊剂保护,所以认为是埋弧自动焊!
  下面的是埋弧焊的一些焊接工艺参数,希望对你有所帮助!
埋弧焊的焊接参数主要有:焊接电流、电弧电压、焊接速度、焊丝直径和伸出长度等.
  ①焊接电流 当其他参数不变时,焊接电流对焊缝形状和尺寸的影响
  电流对焊缝的影响一般焊接条件下,焊缝熔深与焊接电流成正比.
  随着焊接电流的增加,熔深和焊缝余高都有显著增加,而焊缝的宽度变化不大.同时,焊丝的熔化量也相应增加,这就使焊缝的余高增加.随着焊接电流的减小,熔深和余高都减小.
  ②电弧电压
  电弧电压的增加,焊接宽度明显增加,而熔深和焊缝余高则有所下降.但是电弧电压太大时,不仅使熔深变小,产生未焊透,而且会导致焊缝成形差、脱渣困难,甚至产生咬边等缺陷.所以在增加电弧电压的同时,还应适当增加焊接电流.
  ③焊接速度
  当其他焊接参数不变而焊接速度增加时,焊接热输入量相应减小,从而使焊缝的熔深也减小.焊接速度太大会造成未焊透等缺陷.为保证焊接质量必须保证一定的焊接热输入量,即为了提高生产率而提高焊接速度的同时,应相应提高焊接电流和电弧电压.
  ④焊丝直径与伸出长度
  当其他焊接参数不变而焊丝直径增加时,弧柱直径随之增加,即电流密度减小,会造成焊缝宽度增加,熔深减小.反之,则熔深增加及焊缝宽度减小.
  当其他焊接参数不变而焊丝长度增加时,电阻也随之增大,伸出部分焊丝所受到的预热作用增加,焊丝熔化速度加快,结果使熔深变浅,焊缝余高增加,因此须控制焊丝伸出长度,不宜过长.
  ⑤焊丝倾角
  焊丝的倾斜方向分为前倾和后倾.倾角的方向和大小不同,电弧对熔池的力和热作用也不同,从而影响焊缝成形.当焊丝后倾一定角度时,由于电弧指向焊接方向,使熔池前面的焊件受到了预热作用,电弧对熔池的液态金属排出作用减弱,而导致焊缝宽而熔深变浅.反之,焊缝宽度较小而熔深较大,但易使焊缝边缘产生未熔合和咬边,并且使焊缝成形变差.
wgegxxe
@nobilis
埋弧焊    从图上可以看出此焊缝成型平整,没有明显的飞溅,可以得知,有焊剂保护,所以认为是埋弧自动焊!  下面的是埋弧焊的一些焊接工艺参数,希望对你有所帮助!埋弧焊的焊接参数主要有:焊接电流、电弧电压、焊接速度、焊丝直径和伸出长度等.  ①焊接电流当其他参数不变时,焊接电流对焊缝形状和尺寸的影响  电流对焊缝的影响一般焊接条件下,焊缝熔深与焊接电流成正比.  随着焊接电流的增加,熔深和焊缝余高都有显著增加,而焊缝的宽度变化不大.同时,焊丝的熔化量也相应增加,这就使焊缝的余高增加.随着焊接电流的减小,熔深和余高都减小.  ②电弧电压  电弧电压的增加,焊接宽度明显增加,而熔深和焊缝余高则有所下降.但是电弧电压太大时,不仅使熔深变小,产生未焊透,而且会导致焊缝成形差、脱渣困难,甚至产生咬边等缺陷.所以在增加电弧电压的同时,还应适当增加焊接电流.  ③焊接速度  当其他焊接参数不变而焊接速度增加时,焊接热输入量相应减小,从而使焊缝的熔深也减小.焊接速度太大会造成未焊透等缺陷.为保证焊接质量必须保证一定的焊接热输入量,即为了提高生产率而提高焊接速度的同时,应相应提高焊接电流和电弧电压.  ④焊丝直径与伸出长度  当其他焊接参数不变而焊丝直径增加时,弧柱直径随之增加,即电流密度减小,会造成焊缝宽度增加,熔深减小.反之,则熔深增加及焊缝宽度减小.  当其他焊接参数不变而焊丝长度增加时,电阻也随之增大,伸出部分焊丝所受到的预热作用增加,焊丝熔化速度加快,结果使熔深变浅,焊缝余高增加,因此须控制焊丝伸出长度,不宜过长.  ⑤焊丝倾角  焊丝的倾斜方向分为前倾和后倾.倾角的方向和大小不同,电弧对熔池的力和热作用也不同,从而影响焊缝成形.当焊丝后倾一定角度时,由于电弧指向焊接方向,使熔池前面的焊件受到了预热作用,电弧对熔池的液态金属排出作用减弱,而导致焊缝宽而熔深变浅.反之,焊缝宽度较小而熔深较大,但易使焊缝边缘产生未熔合和咬边,并且使焊缝成形变差.
CO2气保焊就行500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1393581241859177.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
yjx8828
@wgegxxe
CO2气保焊就行[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1393581241859177.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢各位老师的回复,这种焊缝应该不是埋弧焊.最长的焊缝也只有一米多,短的只有10厘米左右,表面也没有埋弧焊那么光滑,我再发一个成品图片
yjx8828
@yjx8828
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/711291241874926.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
nobilis
@yjx8828
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/711291241874926.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
二保焊
yjx8828
@nobilis
二保焊
我原来也认为是二保焊,试焊后不出那种效果
un-tn
@yjx8828
这种工件那肯定是CO2焊接了,可以先用纯氩气配普通药芯焊丝实验一下,答不到效果就只有用自保护药芯焊丝,来焊了.自保护药芯焊丝的焊接效果能达这个要求,不仿实验一下.
