关于焊机断弧的问题分析、
最近不少朋友提到佳士宝ZX7-200焊2.5mm焊条断弧的问题,对此我最近做了一个测试.发现的确是焊3.2的没有断弧现象,焊2.5的条子有.经过仔细观察和实验,发现2.5的条子在60A电流焊接的时候没有断弧现象,上了70A以上出项断弧.先对该问题分析如下:为什么焊2.5条子会断弧,是因为2.5的条子电流规范用得稍微大一点的时候,熔敷速度加快,因此电弧拉长,导致输出功率上升,在瞬间电流截止.也就是说,该机的电弧弹性比较差.那为什么焊3.2的条子不断呢?因为在焊3.2条子时,电流开到最大也就在3.2条子电流规范的下限,熔敷速度不会太快.电弧的长度比较短.在实验当中我发现,在大一点规范(焊2.5条子时,条子送进的速度加快,把电弧压低的情况下不出现断弧.(前段时间听瑞凌的朋友讲,现在他们的MOS管小机功率管不留功率余量的,因为和佳士的价格战已经杀得天昏地暗,就从成本上来下工夫,牺牲了一些机子的性能)200A手工焊机的原边电流大约有30几安培,各位朋友可以看看机子上每个桥臂上是用的几只功率管.当然这也不能强求厂家,又要价格便宜,又要东西好,现在的佳士宝给二级经销商也就600多块.不过我个人认为,厂家还是应该从质量和性能方面考虑,不要一味的去打价格战,因为这样最终受伤害的还是厂家.打造一个品牌不容易,但是要砸了一个品牌是很容易的.
全部回复(18)
jiashibao
佳士宝的实际电流最大146A,最多号称160而已.不过性价比还是很高的,成本应该不超过400,所以卖600多已经是暴利了.IGBT能用到50K,在国内算领先的.建议实实在在打150A的卖450一台,还是很有市场前景的!现在已经有很多小厂在仿照了,降价是必然的选择...胡乱分析,哈哈
赞同楼主的观点500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1929621241924614.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@耐奇绅士
赞同楼主的观点[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1929621241924614.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请问一下佳士宝上的D19026  D19049   D19006是什么块子
日月明
外特性不好
@hanxiang163
应该是他们把块子型号磨掉后,自己编的号
jiashibao
@日月明
外特性不好
同意.
@秋雨_225
应该是他们把块子型号磨掉后,自己编的号
块子型号磨掉后,自己编的号   大家说这样是不是有点不厚道?
@jiashibao
说的好,
我昨天试了瑞凌/瑞龙的单相200的样机也有同样的现象,好象这种现象是单相机的通病了,三相机就没有这个问题,就算是三相机单相运行也很好多大电流也不会断弧.
日月明
@zhoujintaolove
单相和三相没有什么本质的区别,主要看主回路和控制方式.
@秋雨_225
应该是他们把块子型号磨掉后,自己编的号
那D24050是什么
@日月明
主回路和控制方式都一样,都是MOS的管子电流调节都是3140脉宽调制而且输出端都有电抗器,
日月明
@zhoujintaolove
首先说,电抗器的参数一样吗?
另外,外特性你比较过吗?这个是至关重要的!呵呵
秋雨_225
@zhoujintaolove
那D24050是什么
如果不知道D24050是什么型号的东东,就用这个型号的代换试试
型号:IKW75N60T / K75T60
厂家:英飞凌
封装:TO-247
饱和压降:1.5V
硬开关频率<50KHZ
批号:08+
IKW75N60T(K75T60)采用沟槽栅+电场终止层(Field stop)IGBT 工艺技术,低饱和压降参数离散性小,正温度系数饱和压降易于并联,具有类MOSFER特性.
meihu
@hanxiang163
要破解这个很容易!首先你得分析集成块在些电路中的功能.再根据每个管脚的外接器件,分极每个管脚的功能,再根据管脚的排列来判断.当然你得非常熟悉焊机电路.
meihu
@hanxiang163
D19026 为四运放TL084 想知道更多请联系QQ1147451802
@秋雨_225
如果不知道D24050是什么型号的东东,就用这个型号的代换试试型号:IKW75N60T/K75T60厂家:英飞凌封装:TO-247饱和压降:1.5V硬开关频率
IKW75N60T / K75T60是IGBT吗?
秋雨_225
@zhoujintaolove
IKW75N60T/K75T60是IGBT吗?
是IGBT
