企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
KR-500 起气孔
KR-500 起气孔
在焊接过程中 一会有一会没有 有时候表面看不出来 用的是混和气 怎么解决呢?
全部回复(7)
最好换条枪,别买便宜的,济南诺丝的不错
不想换的话,把里面的那个粉色的陶瓷的环取掉不用也有效果
情人劫的爱
反正绝对不是焊机的问题.
yuansu
@情人劫的爱
反正绝对不是焊机的问题.
也有可能,是电器伐里面积灰过多,导致器流量不够,就回有气孔.
nobilis
先把焊枪连接送丝机的出气孔卸下,按下枪开关,如果出气孔气流气压正常,说明焊枪有问题.焊枪的问题一种把就是粉色的分流陶瓷取下不用.二就是检查鹅颈管连接出(也就是转换角度的地方没上紧或漏气).希望对你有所帮助!
un-tn
@nobilis
这也不排除焊机本身的问题,若焊机出现焊接电弧不稳出现断弧现象(过渡时出现零电流现象,当然肉眼看不出来)电弧像一气囊一样收缩,就会卷进空气导致气孔.
秋雨_225
@yuansu
一般都是这问题,气管老化后,橡胶渣脱落就会堵在气阀进气口的滤网处.疏通滤网后,如果气管老化严重应该换掉气管.
日月明
如果焊接过程稳定,焊缝还有气孔的话,90%是焊枪的问题,另外你的气体也可能有问题.你最好用对比法去检验一下枪和气体!应该能解决
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
请教LLC电源
电白
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
