奇怪的事情
奇怪的事情
用铁硅铝 绕完磁环后 用50HZ 0.1V 测试 怎么 总是 变来变去呀 不稳定
可客人 用是用的220V 50HZ 用的
全部回复(9)
bleeze
是国产的磁芯嘛?哪一种型号呀?测试条件不同肯定不同的结果,另我不同仪器测的结果也不同,最好是对应你客户的测试条件或是仪器比较好.
tangchao404046
@bleeze
楼上的说得对,不同测试条件和不同仪器测出来的结果是不一样的,还有环境温度也有一定影响,你要确认下.
@tangchao404046
感覺有點瞎扯談
怎麼會220V/50Hz測試,是不是要用硅鋼片做工頻變壓器啊
也不知你50Hz/0.1V測試什麼?電感?
那你220V/50Hz能測試電感嗎?我還沒有見過這種儀器
二樓為何懷疑國產的不行呢?
jzp19780127
@411322
感覺有點瞎扯談怎麼會220V/50Hz測試,是不是要用硅鋼片做工頻變壓器啊也不知你50Hz/0.1V測試什麼?電感?那你220V/50Hz能測試電感嗎?我還沒有見過這種儀器二樓為何懷疑國產的不行呢?
严重支持,我不是设计电感的,但也知电感用50Hz/0.1V測試,至于说的220V/50Hz来测试,没 听说过.
jiagong
@jzp19780127
严重支持,我不是设计电感的,但也知电感用50Hz/0.1V測試,至于说的220V/50Hz来测试,没听说过.
你用什么仪器测试.也许是你的仪器有问题,也许是磁环磁导率不稳定,客户220V/50Hz是磁环在电路中使用的参数.
bleeze
@jiagong
应该这样理解吧:客户的产品是在220V的正常条件下上机板工作的吧,当时的工作频率是50HZ罢了
@bleeze
如果是這樣的話,怎麼可能用SENDUST呢?為什麼不用矽鋼片呢?
贝多芬
你的意思我明白客户是用来做PFC电感的,所以有220V,50Hz的说法.
可是对单个磁性元件来说,测试条件不合适,50HZ频率太低了,跟客人反映一下,用高频测试,比如10KHZ,50KHZ,100KHZ.
bleeze
@贝多芬
你的意思我明白客户是用来做PFC电感的,所以有220V,50Hz的说法.可是对单个磁性元件来说,测试条件不合适,50HZ频率太低了,跟客人反映一下,用高频测试,比如10KHZ,50KHZ,100KHZ.
同意你的观点!
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
xiao__qiao
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
