一直以来,焊机领域中,销量最大的都是3百多元的铝绕组交流焊机,逆变焊机从价格上很难和它竞争,性能上,无论你做得多好多贴近用户需要,高高在上的价格始终难以让普通家庭接受.当然,一些小型的焊机做输出电流80A,价格上虽然可以和铝绕组焊机竞争,但性能上,又赶不上了.
因此,经过半年的酝酿,无数次的实验,调整,然后小批量试产,试销,最后终于推出了这款焊机.它不仅是一款性能优良的逆变焊机,更难得的是,它的价格绝对可以和铝绕组焊机媲美.
这是一款小体积(223*95*138),重量轻(2.5KG),电流足(输入电流最大18A,输出电流最大145A),价格低(一次购10台或以上仅2**元/台)的家用焊机.
结构上采用最有成本优势的双管正激电路,频率上到200KHZ,而采用ZVT,有效地降低了开关管的应力和损耗,效率显著提升.主变仅用一个EC43 12:4,3800W的时候,次级电流密度不超过8A/mm^2,初级电流密度不超过7A/mm^2.相比很多焊机采用10A/mm^2的最大电流密度来说,保守了许多.功率管采用4支英飞凌的COOLMOS,SPW24N60C3,这规格的功率MOS已有成功用于1MHZ频率的软开关电路,用在这里可以说是柔韧有余.
此款机器的线路有着严谨的布局,漂亮的弧化走线PCB,更有着输入过压保护,起控点为270V左右,超过电压不会损坏机器,但机器拒绝工作.最高输入不损坏电压为400VAC!同时,机器还设多路温控:快恢复85度,主变105度.电流调节有温度补偿,既保证机器既能输出足够电流,又能保证机器安全.
主频上到200KHZ的目的是降低了主变和电抗的成本,同时也减小了PCB的面积.让整机体积更小巧.EC43做3800W,夏天有30%的占空比,应该还算是首创.
质优价廉的200KHZ ZVT软开关 双管正激迷你家用焊机
全部回复(102)
图片1:机芯
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1577001241935029.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图片2:主板
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1577001241935106.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图片3,4,5:控制板
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1577001241935167.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1577001241935232.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1577001241935273.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图片6:主板底面,一样简洁漂亮!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1577001241935580.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图片7,8:手指粗的钢材,轻而易举就割断!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1577001241935430.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1577001241935484.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1577001241935029.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
图片2:主板
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1577001241935106.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
图片3,4,5:控制板
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1577001241935167.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1577001241935232.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1577001241935273.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
图片6:主板底面,一样简洁漂亮!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1577001241935580.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1577001241935430.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1577001241935484.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@vilayson1
图片1:机芯[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1577001241935029.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">图片2:主板[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1577001241935106.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">图片3,4,5:控制板[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1577001241935167.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1577001241935232.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1577001241935273.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">图片6:主板底面,一样简洁漂亮![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1577001241935580.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">图片7,8:手指粗的钢材,轻而易举就割断![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1577001241935430.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1577001241935484.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
好
@vilayson1
本机驱动采用变压器驱动,不要小看变压器驱动,下面这个驱动波形足以让数十元的专用IC汗颜.200KHZ频率的周期5US,脉宽在2.5US以内,上升沿小于200NS,下降沿小于100NS.驱动四支SPW24N60C3.当然,这个波形也得益于COOLMOS的结电容比较小.这个驱动波形再配上ZVT软开关,功率管的损耗控制已经接近完美.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1577001241939588.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
另外提供PCB正面图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1577001241939678.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1577001241939588.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
另外提供PCB正面图:
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1577001241939678.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@vilayson1
本机驱动采用变压器驱动,不要小看变压器驱动,下面这个驱动波形足以让数十元的专用IC汗颜.200KHZ频率的周期5US,脉宽在2.5US以内,上升沿小于200NS,下降沿小于100NS.驱动四支SPW24N60C3.当然,这个波形也得益于COOLMOS的结电容比较小.这个驱动波形再配上ZVT软开关,功率管的损耗控制已经接近完美.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1577001241939588.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">另外提供PCB正面图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1577001241939678.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
机器外观
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1577001242024619.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1577001242024619.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@vilayson1
机器外观[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1577001242024619.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
是好东东外观还算漂亮,就是出风口似乎没有小机味过于简洁.
@vilayson1
你这机器,在好多价位?yongai1029qq.com
@lyjy
升高频率也许是迷你小焊机不错的出路,试焊100k焊机比20k感觉明显易起弧,也不易粘,电弧有点喷射状!初级电流也不大,其原因大概;1.电弧特性有点变化.不要用熔深等苛求.2.高频集虏效应.焊条不易粘.3.阻抗变大,短路电流冲击小了,机器也不易坏!想听听楼主试焊的体为,胡乱评说请指正吧!
我提高工作频率的目的很明确.当初瑞凌推出100KHZ的MOS电路和结构,结果现在几乎成了所有小焊机厂的抄袭方案.不可否认的是,瑞凌电路结构获得比较高的性价比,比如400A的手工焊,瑞凌方案最多用8个主变,就能输出足够400A的电流.而8个EC43的主变,总成本不到70元,这是很多20KHZ系统里不可想象的.频率的提高能带来变压器和电抗的成本的大幅度下降.这些本来笨重的器件,高频化后体积和重量都降低了,又带来整台机器体积和重量的大瘦身,焊机瘦身省下来的不是脂肪,而是成本,是钱.这就是高频带来的效应.当然,100KHZ系统从技术角度上说,比20KHZ系统难度大了很多.
尽管在这个论坛里,很多人都贬低MOS管焊机的品质,但是,便宜就是硬道理,看看那么多瑞凌结构的焊机保有量就知道这是不争的现实.
一个EC43出3800W,还没有做这个方案的时候,我自己也不敢相信,不过经过无数次仿真调整,实际实验调试后,理论经过实践得到了验证.毕竟焊机领域中,变压器的输出功率都不要求在100%负载持续率下.也许,一个EC43输出3800W,在开关电源上是失败的(因为要求100%的负载率),但是作为焊机电源,它是成功的!经过实践,变压器内置105度温控下,25度环境温度,强制风冷,双管正激ZVT电路200KHZ频率下,EC43输出3800W,能达到60%的负载持续率!
@vilayson1
董工,联络方式我已经在11贴给出,多谢董工赏脸,董工的机器也不错.
各位老兄:能告诉我这种散热器那里有卖吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2481421242884617.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2481421242884673.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2481421242884617.gif)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2481421242884673.gif)
@bcciwdx
各位老兄:能告诉我这种散热器那里有卖吗?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2481421242884617.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2481421242884673.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我有
@vilayson1
所有图片都是实物拍摄,未经PS处理.
