50A直流电流表改100A
哪位朋友知道如何把50A的直流电流表改成100A的电流表?如何计算?
全部回复(13)
换100A分流器然后把电流表刻度改一下就行了
jiadian
在并一个50a的分流器不就是100a的了吗
少华
在分流器到表之间串个可调电阻,慢慢调吧.
zxc789
@少华
我也是在两端并个铜线,把1安的改成了50安的呢.
yhliang2
业余条件下最土、最笨、最简单而准确的办法是找一根粗铜线.
找一个电流源,例如是30A-40A任意一个值.
把粗铜线的一头先并连接上电流表的其中一个接线柱.粗铜线的另一头连接上电流表的剩下的哪个接线柱并移动粗铜线位置使电流表的读数为原来的一半.
反复测定确认并接上粗铜线后电流表的读数是原来的一半.《时间和供电和电流会漂移》
把这一段粗铜线型型卷绕后焊接在50A电流表上作为“分流器”用.
使用时读数再乘2       ok    50A改100A电流表完工.  精度嘛???看您的细心程度了.
有分流器固然好,小城市的“牛店”“马店”都没得卖.业佘条件下买个分流器难哦.
yitt
@yhliang2
业余条件下最土、最笨、最简单而准确的办法是找一根粗铜线.找一个电流源,例如是30A-40A任意一个值.把粗铜线的一头先并连接上电流表的其中一个接线柱.粗铜线的另一头连接上电流表的剩下的哪个接线柱并移动粗铜线位置使电流表的读数为原来的一半.反复测定确认并接上粗铜线后电流表的读数是原来的一半.《时间和供电和电流会漂移》把这一段粗铜线型型卷绕后焊接在50A电流表上作为“分流器”用.使用时读数再乘2      ok    50A改100A电流表完工.  精度嘛???看您的细心程度了.有分流器固然好,小城市的“牛店”“马店”都没得卖.业佘条件下买个分流器难哦.
是滴,我也是这样做的.效果好得很.
feng2
@yhliang2
办法是好办法,用铜丝是否因温度变化而变化?
yhliang2
@feng2
最好用成品分流器,再是用康铜丝,业余条件下难以办到吧?化钱买个100A新的怎么样?
不容易,不合算吧?
电流表扩流一倍采用我上面的方法是最简单,又是最准确的方法,不用准确测量,,不用准确换算,用原来的表做基准多方便?
上面谈到过.......《时间和供电和电流会漂移》  精度嘛???看您的细心程度了.
feng2
@yhliang2
最好用成品分流器,再是用康铜丝,业余条件下难以办到吧?化钱买个100A新的怎么样?不容易,不合算吧?电流表扩流一倍采用我上面的方法是最简单,又是最准确的方法,不用准确测量,,不用准确换算,用原来的表做基准多方便?上面谈到过.......《时间和供电和电流会漂移》  精度嘛???看您的细心程度了..
谢谢!
是数字还是指针的?数字的是将分流器拆开.接75.00MV稳定电压上去.调节基准电位达到显示100即可.要是指针的也是输入75.00MV和37.5MV上去.在指针刻度上改成100A和50A.
gslzwdj
      使用霍尔电流表WLS-VA050测量电流,可以非常简,不用分流器,不用担心共地问题。使用霍尔电流表WLS-VA050,霍尔电流表它既可以测量正向电流,也可以测量反向电流。所以霍尔电流表可以测量电动车的行车放电电流,和充电电流,非常直观。
      因为霍尔电流传感器的独特隔离作用,所以不用像以前传统的使用分流器的电流表那么麻烦,不用为霍尔电流表专门增加一个DC-DC隔离电源,直接使用任何一个 DC12V 的电源供电就可以,非常的简单。
      使用霍尔电流表,可以省掉隔离电源的费用和分流器的费用,所以性价比非常的高。
      测量精度可以达到 +- 1 % ,分辨率 可以到达 0.1A
      量程有:+ - 50A   和 +-100A
 测量效果非常的好,可以测量充电、放电电流
@03717
我们300A表,都是不同电流用不同分流器,就能测试不同电流值了。
分流器变了,数值跟着分流器最大值变化即可
Dong东
为什么要改啊
