输入电流峰值是否这么算?谢谢
输入电流峰值是否这么算?
输入电流峰值:Ip
输入电压:V=90V AC
输出功率:W=60W
占空比:δ=48%
效率:η=80%
故Ip=2W/ηδV=2*60/80%/48%/90=3.472A
还是这样Ip=W/ηδV=60/80%/48%/90=1.736A 还是其他的公式.......
全部回复(10)
llfx1234
你这是啥公式哦?是反激式的吗?
看工作在什么状态,是连续还是断续,断续的话是第一种,连续的话都不对,其实你还忘了一个励磁电流.
dengyuan
@ytdfwangwei
反激变换器设计中很少考虑峰值电流,除非MOS承受不了,一般考虑平均电流与励磁电流就好了.你的计算是临界模式的,交流取值是错误的,一般这样去大电解电容上的电压:Vacin*1.414*0.9-10.大电解电容的容量为:2-3U/W(输入功率).
allon868
@dengyuan
根据很多工程师的要求和意见,对合金电流检测电阻上的高要求,我们厂家在功率和阻值上做了技术上的功夫,使合金电阻有了新的突破,希望能尽量满足你们的要求,新材料具体如下:LR2512 功率从1-3W,精度到0.5%,阻值从0.5m-3mR. 最大可以测30A的电流.LR2725  功率4W,阻值0.25mR-3mR . 最大可以测50A的电流.LR2728  阻值从4-420mR, 功率有,3W,3.5W,4W,精度到0.5% ,最大可以测20A的电流.
zdj12
@allon868
根据很多工程师的要求和意见,对合金电流检测电阻上的高要求,我们厂家在功率和阻值上做了技术上的功夫,使合金电阻有了新的突破,希望能尽量满足你们的要求,新材料具体如下:LR2512功率从1-3W,精度到0.5%,阻值从0.5m-3mR.最大可以测30A的电流.LR2725  功率4W,阻值0.25mR-3mR.最大可以测50A的电流.LR2728  阻值从4-420mR,功率有,3W,3.5W,4W,精度到0.5%,最大可以测20A的电流.
您是什么dianlu, DC-DC BUCK 电路?
@zdj12
您是什么dianlu,DC-DCBUCK电路?
谢谢各位点评,是AC-DC反激式变换器的...
工作在断续状态下,连续状态下又是什么公式呢,烦请赐教.
3.472那组公式应该是流经变压器的最大峰值电流,而1.736A那组应该是流经变压器的平均电流,我在梁适安的书上知道的,希望你有空也可以看下,那是有关在变压器设计方面的
@345708730
有时间去看下,是哪本书啊...
changtong
输入电流峰值还与你的电路有关,比如你如果是带PFC的电路,峰值会比较小点按有效值的算法就可以推出了,如果是电容滤波的模式,那峰值就是前一种的2.12倍.(见开关稳定电源设计与应用)
kevin-2009
@changtong
谢谢点评...
