逆变/光伏/并网
场管单边发热.如果是变压器偏磁的问题.除了换一个.还有其它的办法吗?
全部回复(21)
快乐大眼睛
你可以看看这几个帖子http://bbs.dianyuan.com/topic/4936
http://bbs.dianyuan.com/topic/324581
http://bbs.dianyuan.com/topic/154325
豆芽菜
@快乐大眼睛
你可以看看这几个帖子http://bbs.dianyuan.com/topic/4936http://bbs.dianyuan.com/topic/324581http://bbs.dianyuan.com/topic/154325
有,重绕
变压器没绕好,场管性能不一致,IC驱动不平衡[少见】
hbzjcjw
用电流型PWM推动就可以不怕磁偏,因为它能自动调整单个脉宽
不过这也是书上说的,我没有做过
雨过天
@hbzjcjw
用电流型PWM推动就可以不怕磁偏,因为它能自动调整单个脉宽不过这也是书上说的,我没有做过
有无电路图啊?
dosky988
变压初级几T,频率多高,还有你的RD电阻是多少.RD也是个很关键的.
我的EC42 3+3 C=332 R=10K RD=10R 也是单边发热,后来将RD改为100R的就好多了.
雨过天
@dosky988
变压初级几T,频率多高,还有你的RD电阻是多少.RD也是个很关键的.我的EC423+3 C=332R=10KRD=10R 也是单边发热,后来将RD改为100R的就好多了.
EE55 4+4 50K RD是10R
雨过天
@雨过天
EE55 4+4 50K RD是10R
RD是那个电阻?
dosky988
@雨过天
RD是那个电阻?
就是3525 的7脚
dosky988
@雨过天
RD是那个电阻?
你的10R是小了,你换为100到200的试试吧,还有你的变压器4+4,频率十几K就行了.
hbzjcjw
如果变压器磁偏,用电压型PWM,不可能正常工作,你如果确定变压器不好,建议你用半桥拓朴方式来做.
dosky988
你搞好了没有,说说结果呀.多多交流下经验...
高新电子
@dosky988
我用EE42也绕了个推挽式初级2.5+2.5,次级75T,先绕的2层次级,再绕的初级,最后再绕完次级。空载时电流小到50MA,两边的管子都不发热,当带100灯泡时,左边的管子就发热了,后来把发热边的初级连结线加长点,左边的管子不热了,但是右边的管子发热了,真是把我给搞晕限了。
QQ28890451
@高新电子
把变压器改成输入单12V,输出单280V就可以啦!用全桥逆变,然后输入到变压器,不就得啦?
高新电子
@QQ28890451
莫笑
只有重绕是最好
tvro
用电脑电源内的变压器就不错
@tvro
用电脑电源内的变压器就不错
4贴说得有道理,不过本人还遇一种情况:驱动脚输出电压过高近12V时,一边管几秒内摸不得,换IC换管换变压器都没用,不知问题出在那里
tvro
@277817443
驱动的地线没做好,也会这样
fukpgy
@tvro
驱动的地线没做好,也会这样
变压器的频率和驱动频率问题!搞定应该会好。
tvro
@fukpgy
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
完全看不明白的电路图
yichen2017
