再议led电源串并数问题
我们LED日光灯的电源都是采用恒流输入,效率在0.88-0.92间
串数在18-24间,并数有8并,9并,12并,13并.灯珠数量最多312颗
3528贴片.电流控制在250MA内,单串电流在18-19.5MA可控.
这种方案是不是合适呢,或者在串并数上还有没有更好的方案呢??
全部回复(9)
yh007
也想了解一下,串并联的好处和优点各是什么?
entertest
@yh007
个人意见,一般来说,串多并少效率高,但是对于220V的ac供电,如果加上无源PFC电路,LED驱动电压最好低于100V,否则电流一致性不好.
其他关于串并的缺点就不说了,如并需要电阻分流.
@entertest
个人意见,一般来说,串多并少效率高,但是对于220V的ac供电,如果加上无源PFC电路,LED驱动电压最好低于100V,否则电流一致性不好.其他关于串并的缺点就不说了,如并需要电阻分流.
如果用电阻分流的话,意义就不大了.电阻白白消耗功率
达不到节能的目的了
entertest
@23581321
如果用电阻分流的话,意义就不大了.电阻白白消耗功率达不到节能的目的了
需要并联时,最好还是用电阻分流,否则电流集中效应将会导致严重的光衰和失效.目前LED的一致性还不值得非常信耐.
@entertest
一直没有注意到
还有这个问题.
entertest
@23581321
一直没有注意到还有这个问题.
这个问题如果不解决,迟早会破坏LED长寿命的神话.
@entertest
请教你个问题
现在有一块铝基板276颗灯
用23串12并
线路板上有明显的明暗区域
我测得电压在3.02-3.08之间
现在就是找不到原因
我单颗灯试,3.1v时暗区的电流为10-15ma
亮区在20ma左右
请教一下
entertest
@23581321
请教你个问题现在有一块铝基板276颗灯用23串12并线路板上有明显的明暗区域我测得电压在3.02-3.08之间现在就是找不到原因我单颗灯试,3.1v时暗区的电流为10-15ma亮区在20ma左右请教一下
这应该就是LED的vf不一致的原因,以前图便宜,买了便宜的LED草帽灯,lab实验时,也遇到过这种情况,后来将暗的LED换掉后亮度就均匀了,量产时比较麻烦.
如果肉眼都可以看到明显的明暗区域,考虑到批量因素,只能换一家LED厂了.如果有大范围的明暗区域,亮的LED流过电压远大于设计平均值,估计寿命会有点影响.
也一直想知道电流和寿命的关系,如果有高手指点一下就好了.
banma2001
如果串联数量超过15颗最好每串单独恒流,不要集中控制恒流,否则电流不一致的情况会比较明显.另外,串联数量多的话,最好分组进行断路保护,不然如果有一颗坏掉,这一串都不亮了
