开山斧大哥,关于IP3101推动变压器,我碰到一些问题
今天我的PCB 板从厂家加工回来了,我就进行低压调试(我设计的板没有APFC电路).
1:先焊上IP3101及外围电路,把18伏电压加到8脚和5脚之间,打开电源,用示波器测IP3101的6脚及7脚,可看到45KHZ的方波信号.
2:焊上两个场效应管及外围电路,不焊上灯谐振电路部份,再打开电源,用示波器看两个场效应管的VGS波形,看不到稳定的45KHZ驱动波形;有驱动波形但不能稳定下来.
  我的推动变压器是用EE16磁芯,按您提供的匝数32:24:24绕制,我测了一下,初级电感为700UH(不带气隙).我测了一下同名端没有搞错,我想问一下推动变压器初级电感有没有要求,另外要不要加气隙.这两天调不出来,老板的脸色也很难看,请开山斧大哥指点一下.
全部回复(2)
yeming
推动变压器没有错,调试时要加负载直接加18V电压有错,因为启动时IC供电电压是9V,启动以后才是18V.
yeming
还有,调试时要按spec接好接全电路进行调试.
