电感加屏蔽罩电感量会变大,什么原因造成的?
空心电感加上铁屏蔽罩和铝屏蔽罩后,电感量会怎样变化?各位大侠讨论下.
全部回复(4)
norman2799
两种情况:
1.全封闭屏蔽罩---》变小,因为感应涡流抵消部分磁场
2.不封闭---》不变, 无涡流产生,并且铁与铝的相对磁导率都等于空气的相对磁导率=1.
ttkx365
@norman2799
两种情况:1.全封闭屏蔽罩---》变小,因为感应涡流抵消部分磁场2.不封闭---》不变,无涡流产生,并且铁与铝的相对磁导率都等于空气的相对磁导率=1.
搭顺风车一问:如果不是空心电感,是铁氧体电感呢?铁粉芯电感呢?有没有变化?谢谢!
yangzaihua
这位朋友说得有点道理,我有情况不是这样,哪又是怎样变化呢?空心电感加上铁屏蔽罩和铝屏蔽罩后,电感量会减小,哪要如何解决。谢谢了
极速之光
@norman2799
高频变压器外包屏蔽后有的会L 变小,有的为什么没有变化呢?请指教。
【得捷之选】自定义板的Hello_World
PYL4869
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
电源先生(PowerMan)
