企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于磁性材料的问题
关于磁性材料的问题
大家都常常见到相机数据线、电源线、笔记本电源线等等上面都有一个大疙瘩套在导线上面.
我看过里面,好像是铁氧体做的.但是磁铁不吸它,它有不导电,要它什么用处.
全部回复(7)
ytdfwangwei
你看看现在的高频变压器用的磁材磁铁吸吗?那就是类似与磁珠,一般做共模滤波用的.
likevc
@ytdfwangwei
既然磁铁不吸,还怎么导磁啊!不导磁如何传递功率!再说我用摇表测过,表面也不导电.
有的说是起电感的作用,还是不明白!
周挺巧
@likevc
既然磁铁不吸,还怎么导磁啊!不导磁如何传递功率!再说我用摇表测过,表面也不导电.有的说是起电感的作用,还是不明白!
磁铁肯定吸的了的
你吸不了的原因应该是外面加了塑料层的结果.
它是导电体,只不过内阻很大
kevin-2009
如果导线直接穿过磁环那么就是类似磁珠
如果导线在磁环上饶个一两圈那么就是类似电感
一般都是用来做共模滤波,电磁抗干扰用的.
化雪
他们一般是特殊处理的铁氧体或超微晶材料,他用在输入端是防止电源自身的共模干扰传到外面的线上,用在后级是防止电源的共模电压干扰设备的正常工作.
你量的方法不对,他最大的特点就是磁导率很高,单匝电感量很大(用电桥量),他们有的应该能被磁铁吸附,有的不能,跟材料有关系,他的电阻率一般都很大.
化雪
@化雪
他们一般是特殊处理的铁氧体或超微晶材料,他用在输入端是防止电源自身的共模干扰传到外面的线上,用在后级是防止电源的共模电压干扰设备的正常工作.你量的方法不对,他最大的特点就是磁导率很高,单匝电感量很大(用电桥量),他们有的应该能被磁铁吸附,有的不能,跟材料有关系,他的电阻率一般都很大.
就是kevin-2009说的那个意思.
ferroxcube
@化雪
就是kevin-2009说的那个意思.
防干扰用的.
那是软磁体,本身是没有磁性的,普通的磁铁属于永磁体.
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
【DigiKey年度宠粉】非接触式测电流有搞头(TMR/MR)
旺仔小玄奘
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
