TL494 (KA7500)前級过流保护电路
超過設定電流值自鎖,加了比較器和可控硅.  使用中的機子圖紙,成熟電路,放心考貝.下面朋友說用單494一樣實現這些功能,這里要說的是此電路(加比較器和可控硅)很容易做成,不用怎麼調試就行了,單片494調試很麻煩:何時減脈寬,何時關斷都是細調才能工作,要不就是發熱和爆管.
此電路你只要調你的機子超過某一個電流後就關斷,當然這個起控電流值你要先調試定好.比如40安內你的機子可以穩定工作,那你就把起控電流放到40A,超過就關機.簡單好用穩定.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2953481242179401.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
再發一個正規的圖紙:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2953481242180057.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上個實物圖:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2953481243665261.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2953481243665294.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上面是老板子的實物圖,這幾天我著手做全保護的機子.大楖的功能如下:
用TL494驅動,功率定在500W左右.屬背機.
電壓輸出800V,IGBT後級,開機短路不燒,短路開機也不燒機﹔
電池電壓低於10V 蜂鳴器報警同時關閉機子.
在不可預知的情況下輸入電流超過50A則蜂鳴器報警同時關閉機子.
空載不開機,蜂鳴器報警.
手控開關按下超過10秒自動關機,松開馬上再按也是10秒後關機.
面板計劃裝一個50A的小型電流表﹔兩個調節鈕--一個頻率一個脈寬﹔再就是一個指示燈,若里面不裝蜂鳴器則再加一個指示燈.下面是新板子的文件圖,以上功能手板已測試OK ,准備發出去打板,請朋友們看還要加些什么東東?
另說一點,看到一些壇子里的一些PCB圖,那初級和次級的安全距離根本沒有考量,還動輒上千伏的輸出,真的擔心安全問題.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2953481243669433.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(91)
hbzjcjw
不错,这个才能真正保护.可以简化一下494电路,就是3PIN的反馈阻容不用,2PIN和15PIN不用分压,直接5V,比较器的5V也可由494提供
lhl25m
@hbzjcjw
對頭,3PIN電路實際板子上可以不用加的,5V電用494的也可以,只是畫板時不好弄,就多加了一個穩壓管.
hbzjcjw
@lhl25m
实际上用单片494就行了,不用运放
lhl25m
@hbzjcjw
实际上用单片494就行了,不用运放
用單片494行是行,但就是不自鎖,MOS的散熱片很熱.實際應用不穩定.現在的這個應用很可靠.
hbzjcjw
@lhl25m
可以啊.我用单片494,可实现过流,过压,欠压保护,过温也保护
@hbzjcjw
实际上用单片494就行了,不用运放
是的,用单片就可以了,他们说16脚可以锁定,是不是真的阿?就算过流信号消失还是能锁定494吗?
hbzjcjw
@lizlk
不能,要另加元件
@hbzjcjw
不能,要另加元件
知道了,多谢!
这才是最完整的保护,前面我所发的494保护电路只有取样部分,并没有整合完整的电路,另外,494的接线方式很多,内部比较器的应用也多种,有些不需要外部比较器可以完成自锁过流保护,有些不需要可控硅也可以自锁,总之应用可以千奇百怪.达到木的就好
@hbzjcjw
hbzjcjw兄弟,你能上个图纸吗?单片494,可实现过流,过压,欠压保护,过温也保护
你从变压器的一边取样会不会不方便呢,变压器还要引出一根线,为何不从主电源取样
hbzjcjw
@风云二号
过了滤波电容,就没有从变压器上串效果好了
zxc789
@风云二号
这个电路有点复杂.再简单点就好了
dypp
@zxc789
这个电路有点复杂.再简单点就好了
大侠这个互感磁环怎么制作阿?用多大的磁环?绕多少圈?
lhl25m
@dypp
互感器制作沒有標准的,只要中心孔夠串過變壓器線就行了,繞多少圈那要看你的起控電流設為多少了,要調試的,一般多繞些讓輸出電壓高一點,通過可調電阻來調節起控電流.
这个图只检测单边的电流?如果电路不对称岂不是不能精确保护前级?
lhl25m
@兄弟电器
電路不對稱?那是前級本來都沒有做好.若真有這樣的擔心那用全波整流,兩邊的變壓器對串到磁心里即可.方法很多,兄弟們多多捧場獻策.讓我們做的更好.
@lhl25m
两边对串,的确是个好方法,怎么我就没想到,呵呵.这样就等于有了正负两个半边.完整了.
@兄弟电器
直接穿中间抽头也是两个半周,还容易.
@11455355
直接穿中间抽头也是两个半周,还容易.
这样就检测不到了
zlli
@兄弟电器
这样就检测不到了
串中心抽头可以检测的!串场管接地端也可以的!
zlli
超過設定電流值不要自鎖,直接控制输出脉宽来控制前级输入功率,进行保护前级.这样会更方便.
雨过天
@zlli
TL494怎么过压保护?
booklong
@zlli
很想看到这种保护电路
lhl25m
@11455355
直接穿中间抽头也是两个半周,还容易.
直接穿中间抽头也是两个半周,还容易. ???
那不就是相當於串在12V母線上了呀,串中心抽頭那電流方嚮相同,相當於直流流過,脈沖只是死區時間.中心抽頭一樣要對串才能說用全波整流,這樣才匹配.
dypp
@booklong
很想看到这种保护电路
如果我要检测两边上面的电路怎么改?是不是在磁环次级多接个二极管?
lhl25m
@dypp
我的做法是變壓器接場管D極的輸出線不焊到引腳上,而是直接引出接焊片用螺絲固定在兩邊場管散熱片上,那麼想檢測初級的電流就可以把變壓器的兩根引出線對串到一個磁環後再固定到散熱片,磁環上再繞個十幾匝做為檢測電壓,整流用全波即可.
dypp
@lhl25m
我现在也是和你一样的做法.整流我用了桥式,不知是否可行.运放基准我用了TL431方面到时调整我的是400w的,不知互感器要绕多少圈为好,望楼主指点指点!
dypp
2009-05-18 23:20
@lhl25m
dypp
2009-05-19 20:51
@dypp
奇怪了可控硅怎么触发了不自锁,换几个都一样管脚没搞错.真搞不明白!
