这个3843升压电源不能稳压
大家好我是新手,最近做了一个3843的升压电源,12V升400V,但是不能稳压,图纸在下面,参数全部都有,变压器是4:2:50的(初级4T,反馈取样绕组是2T),这个电源是用哪个10K的电位器调压的,我设计是在300~450V之间可调,但是上电后不能稳压,电压直线上升到500V,差点把电容搞爆.
左边1脚接串联的三个二极管目的是降低3843内部误差放大器的电压,将1脚电压限制在2.1V,从而降低内部电流取样电压,这样可以降低电流取样电阻的功耗.
但是现在的问题是,我测量2脚电压只有1.8V左右,电位器与33K电阻连接端电压也只有1.8V(我把电位器调到最上端),导致2脚电压过低,所以不能稳压,请各位XD帮我分析下这个图纸错误的原因,谢谢了.
全部回复(1)
hbzjcjw
1PIN要3.3V才在稳压
