大家有做过速度跟踪的吗?进来讨论一下,给点启示.
公司改进一个产品.以前是用变频器反映速度的0--10电压来的,但是线性不可调.低速是正好吗,高速是功率太大,高速时调到正好,低速时又太低.
     所以现在要求用单片机控制.把线速度用接近开关转换成脉冲,跟据脉冲频率的高低用DAC对应到电压的高低.来控制电晕功率的大小.要求1.零速度时输出为零.有速度后,输出电压的起始点可调.2.输出电压线性可调.如接近开关检测到0--200HZ的频率原来输出0--10V
              1--200HZ对应          0.1---10V
调整起始值后    1--200HZ对应          0.8---10V
调整线性值可以使1--200HZ对应          0.1---9V
                               或者0.1---7V 等于是要让输出的上下限可调
全部回复(2)
madboy21
你好!
按你所说,只要在输出10V加个电位器就可调了~~~~
如用单片机很简单的啊,读输入频率与控制DAC输出就行了,编程或硬件上有什么问题请提出,看看能不能帮你解决.
@madboy21
你好!按你所说,只要在输出10V加个电位器就可调了~~~~如用单片机很简单的啊,读输入频率与控制DAC输出就行了,编程或硬件上有什么问题请提出,看看能不能帮你解决.
谢谢你的回复.现在还是用原来的方案.取样电压再输出电压
